[P11.144] Buczenie przy dużej prędkości
Gość rosz
Witam wszystkich,
Zdecydowałem się zwrócić do Was z prośbą o jakieś sugestie odnośnie mojemu problemu. Otóż, przy prędkości ok. 130-140 km/h występuje w mojej Primerce charakterystyczne buczenie chyba z podszybia (może z cockpitu.) Na 100% procent wiem, że jest to spowodowane przez pęd powietrza. Gdy zwiększam prędkość do 160-170 km/h, buczenie jakby trochę gaśnie. Wyraźnie jakiś element wchodzi w rezonans, który powoduje pęd powietrza przy prędkości ok. 140 km/h. Sprawdzałem elementy w komorze silnika, pokrywę podszybia, uszczelki szyby przedniej i nic. Wszystko wydaje się dobrze przymocowane.
Czy ktoś z Szanownych Kolegów spotkał się z tym zjawiskiem? Jest jakaś wzmianka na ten temat pod linkiem http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/40128-p11wp11-cos-mi-drzy/page__p__489549__hl__buczenie__fromsearch__1#entry489549 , ale niestety nie zostało wyjaśnione.
Dzięki za jakieś wskazówki. Pozdr.
Mnie tak buczał luźny pręt do podtrzymywania maski po otworzeniu.Buczała mi też luźna osłona katalizatora.Buczał mi też luźny element w obudowie filtra powietrza. Zanim to wszystko wyłapałem, to się trochę naszukałem.
Witaj kolego Rosz.U mnie są identyczne objawy co do każdego Twojego słowa.Zaczyna się od przekroczenia 140km/h.Jak znajdziesz przyczynę to proszę podziel się nią.
W moim przypadku głębiej nie szukałem ponieważ miałem w zeszłym roku wymienianą szybę i pomyślałem ,że tam trzeba szukać przyczyny,ale chyba z uszczelką szyby
to buczenie nie będzie miało nic wspólnego.Pozdrawiam.
Chyba to jest jakaś przypadłość tego modelu. Tez mi buczy przy prędkości 140-150. Wg mnie to buczy coś w układzie dolotowym powietrza do wnętrza samochodu bo jak podczas buczenia delikatnie rozszczelnię szybę kierowcy/pasażera to przestaje. Niestety nie miałem czasu za to się zabrać więc jak ktoś wpadnie na to co to może byc niech napisze.
Maska też na 100% wpada w wibracje. U siebie na pałąk , który zatrzaskuje się w zamku nawinąłem kilka razy taśmę izolacyjną i jest lepiej.
Miałem pękniętą szybę. Po wymianie problem zniknął :-)
Mi brzęczy szkło od wewnętrznego lusterka montowanego na szybie ;-) i do tego przy drążku zmiany biegów ale to akurat standard
Każdemu coś wibruje, ale nie spotkałem się z takim czymś jak u mnie. Mianowicie coś mi buczy regularnie po przekroczeniu jakoś 120km/h. Jest to takie naprzemienne buczenie o powolnej częstotliwości, że lekko to czuć pod pedałem gazu jak delikatnie trzymam. Ani to od kół, bo one się szybciej kręcą, ani od pręta maski... trwa to mniej więcej w częstotliwości około 3 sekund. Buczy 3 sekundy, nie buczy 3 sekundy i tak w kółko z płynnymi przejściami. Miał ktoś takie coś?
  • 4 tygodnie później...
W mojej primce z 2011 roku tez tak buczało. Poyślałem, że może jest to objaw przepływu silnego strumienia powietrza przez wycieraczki. Sciągnąłem ramiona wycieraczek i przestawiłem je na ząbkach tak aby całe wycieraczki chowały się w tzw lini klapy silnika.
U mnie pomogło, brak już buczenia przy prędkosci 12o km/h.
Edytowane przez kellys30
