odciągi - linki między maską a dachem
ceniakenzo
Witam Kolegow!! chcial bym zamocowac ODCIAGI poniewaz duzo jezdze po lesie i ta moja przednia szyba dostaje ciosy, :blink: nie wiem niestety jak to sie mocuje, sa moze jakies specjalne mocowania ?? jaka grobosc linki , moze jakies naciagacze. pomozcie cos :rolleyes:
Na zdjęciu w podpisie masz bumber.
Zamocowałbym do niego. Na końcach linki sprężynki, do dostania w każdym metalowym.
Do dachu... hmmm jeśli masz jakiś lightbar to do niego, ewentualnie do rynienek.
Grubości linki nie znam :)
na dachu mam rylingi relingi ale one sa troche cofniete tak ze linka by chaczyla o dach z przodu :mellow: ktos ma jeszcze jakies propozycje ,hm... moze sam cos wymysle :rolleyes:
Edytowane przez terranosaur
A moze spróbuj nawiercić otwór nad szybą w dachu i wspawaj tam nakrętki- w ten sposób będziesz mógł wkręcić hak i zapiąć linkę, a na rantach błotników tak jak napisał kolega wyżej... ze sprężyną naciągającą,w ten sposób będziesz mógł naciągać linkę w obie strony, grubość linki może wynosić 4-5mm i najlepiej w pancerzyku gumowym, to nie będzie Ci rdzewiała...Pozdrawiam :):)
Edytowane przez dudi4all
slaby pomysl z tymi nakretkami, spale lakier przy spawaniu :| no linke juz mam 3mm w oslonie gumowej przezroczystej ale nadal nie wiem jak je do dachu zamocowac noi naciagi mam takie male sroby rzymskie.
Edytowane przez ceniakenzo
Załóż takie mocowania bagażnika np Thule i do nich przykręć.
i to jest mysl kolego, dzisiaj poszukam tych mocowan :shifty: zobaczymy co z tego bedzie B)
Może warto pomyśleć rozwojowo i zadać bagażnik dachowy z "uszami" do linek, jak się ogarnę z czasem to wstawie fotkę mojej partaninki
Edytowane przez Wally
tez o tym myslalem ale ze wzgledu na teren w ktorym jednak wysokosc auta ma znaczenie musialem odpuscic. niestety nadal niewiem jak zamocowac te linki na dachu ma ktos jeszcze jakies pomysly?? :unsure:
Gość terranosaur
ja bym zrobil takie uchwyty na dwie śruby do dachu i blotnika a dodatkowo posmarowalbym klejem do szyb (nie do oderwania)
linka 4mm (chyba), cybanty do zrobienia pętelek, dwa małe karabinki do zaczepienia a z jednej strony śruba rzymska mala
wiesz co srube rzymska bym jedna pominął
Gość Patrol 260
Kup linkę 3mm w gumowej osłonce,(ok 2m na stronę) w rynience przy dachu wywierć dziurkę przewlecz linkę i zawiąż supeł, a na dole w kangurze na rogach wywierć otwory i nagwintuj (6mm), jeśli rurka będzie za cienka w tych otworach wspawaj nakrętki. Do tego przykręć rzymskie śruby z oczkami(takie co ściągają w obie strony) a do nich przykręć linkę na skrętkę fasolkową, i naciągnij skręcając śrubą. Wszystkie oczka skrętki ,przelotki kupisz w sklepach Nomi , koszt wszystkiego ok 60 pln. Miałem tak w dwóch samochodach sprawdza się doskonale, i wygląda delikatnie i estetycznie, a do tego nie rujnujesz karoserii.
Gość terranosaur
w rynience przy dachu wywierć dziurkę przewlecz linkę i zawiąż supeł a do tego nie rujnujesz karoserii.
przewierc dziurke i przewlecz linke hehe no wez przestan i co silikonem to uszczelnisz ;DDDD nie wiem czy tego nie wyrwie jakaś gałąź
poza tym rynienka jest ok 10cm od krawędzi karoseri i szyby poco tak daleko montowac ją do tego linka będzie tarła o blache czyli ruda sie pojawi.
do kangura jak zamocujesz tez bedzie tarła o blachy
Patent Patrola na niebiesko (ja bym go niezastosował)
Gość Patrol 260
W Patrolach miałem to tak:
W pickupie mam tak:
http://polskajazda.pl/Samochody/Nissan/Pickup/Galeria/41212,987266
Nic mi nie ociera , nie cieknie, nie ma żadnego siliconu, bo otwór w rynience jest na zewnątrz więc nic nie cieknie,mocowanie jest na pewno mocniejsze bo rynienka to zgrzanie trzech blach w profil a rura kangura...wiadomo, no ale jak ktoś chce zawsze może sobie wiercić dziury w dachu i w błotnikach w pojedynczej blasze, i montować na klej kawałki zawias od komórki.
Edytowane przez Patrol 260
wstawilem te foty bezposrednio, lepiej sie oglada ;D
Gość terranosaur
Twój patrol i pickup troche się różnią niż jedynka o której w temacie mowa a może mi sie wydaje hehehehe, zresztą to tylko sugestie i patenty
tak ktoś to sobie zamontował w terrano
tego terrano można aktualnie kupić tu
