Drążek kierowniczy czy to tak ma być?
popowe
Sprawa jest następująca.
W moim terrano II 2,7 TDI
Drążek kierowniczy z lewej strony jest zamontowany do wspornika idącego od maglownicy na (i tu nie wiem jak to się fachowo nazywa) tulei obrotowej
a po prawej stronie na wsporniku na końcówce kulowej a więc lata we wszystkie strony.
Czy to tak ma być czy ktoś kiedyś popełnił błąd przy regeneracji?
efekt jest taki, że jak się podniesie auto z przodu z jednej strony to można poruszać kołem a drugie stoi w miejscu.
Co podczas jazdy objawia się pływaniem.
Czy to tak powinno być?
Kolego wymien koncowki drazkow, najlepiej oba bo jezeli jeden tak wyglada to juz niedlugo taki sam los czeka drugi...pozdrawiam:)
To znaczy, ze po obu końcach powinno być na obrotowym sworzniu a nie na kulce z jednej strony?
CZeść
myślę ze lepiej jak zrobisz zdjecia bo to mało zrozumiałe co piszesz
Daniel :shiftyninja:
Z obu stron są sworznie kuliste. Układ kierowniczy Terrano jest konstrukcyjnie skopany i bez modyfikacji nie nadaje się do liftu. Jeśli liftu nie ma - środkowy drążek i boczne są w jednej linii, wtedy zjawisko o którym piszesz nie występuje i wszystko jest OK. Wystarczy jednak podnieść auto - i jedno koło rusza się na boki a drugie stoi...Dlatego bez modyfikacji układu kierowniczego lift nie ma sensu. Jeśli auta nie podniosłeś wszystko będzie OK z normalnym drążkiem.
