Awaryjność Juke
Gość Panteon
Ja mam 6 MT i nic mi nie haczy skrzynia chodzi leciutko i bez problemow ...
czy ktos moze wrocil do serviceu zeby ustawili sprzeglo (moze problem lezy w zanisko ustawionym sprzegle a nie w skrzyni biegow), czy ktos to sprawdzal ? :|
Gość Rockatansky
Pozwolę sobie nie zgodzić się z afrowawa:
1. DIG-T kosztuje niewiele jak za auto w takiej stylistyce, z tym silnikiem i wyposażeniem - wystarczy porównać.
2. Jeździłem 6MT i nie uważam, że haczy, przerzuca miękko i płynnie.
3. "Dotrze i dopasuje" - może plastik we wnętrzu, ale nie skrzynia biegów :)
Edytowane przez Rockatansky
  W dniu 15.01.2012 o 10:26, R35 napisał:
Wszytkie modele są testowane, ale trzeba pamiętać , że są to samochody masowej produkcji i stosunkowo tanie więc nie można wymagać nie wiadomo czego.
Jak ja czytam że "są to samochody masowej produkcji" to mnie coś strzela!!! Jakie inne są inaczej produkowane??
U mnie po przejechaniu okolo 6tys chcialem zatankowac jak zwykle ale klapka wlewu sie zaciela i dopiero serwis odblokowal po dostaniu sie od srodka do mechanizmu.na wybojach cos stylu zgrzytalo okazalo sie ze poluzowane sa zaczepy tylnej kanapy.a po tem klapa bagażnika zgrzytala .okazalo sie ze lewy teleskop padl.naszczescie usuneli problem i mam juz 30 tys zrobione.tylko jeszcze problem z zamykaniem i otwieraniem z pilota .i z zoną problem juz udalo jej sie przerysowac drzwi i wjechac w slup.
  W dniu 22.01.2014 o 20:35, korniszon79 napisał:
..tylko jeszcze problem z zamykaniem i otwieraniem z pilota .i z zoną problem juz udalo jej sie przerysowac drzwi i wjechac w slup.
Ale mnie to rozbawiło ;)
Jednak kobiety potrafią k,ODQwNjkzOTQsNTExOTQwOTQ=,f,18_Nk_orig.
A co to za problem masz z pilotem?
  W dniu 15.01.2012 o 15:05, nnemrod napisał:
  :dribble: A jak przez dwa dni w ramach testu jeździłem manualem 190 konnym to też nie narzekałem
jak to się robi aby Ci dali samochód na dwa dni ???
Ja powiem tak ze mam ponad 5000km na liczniku i skrzynia 5 biegowa chodzi dobrze haczy tylko wsteczny po nocnym postoju .........
Juke ma tam jakies bolaczki typu cos tam skrzypi ale wszystko idzie w servisie na gwarancji usunać ........
a tak autko godne polecenia :icecream:
