Gość adrian.wro Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Witam jak w temacie. Powiedzie mi prosze czy istnieje mozliwosc sprawdzenia w prosty sposob (bez specjalistycznego oprzyrzadowania) naciagu lancucha rozrzadu. Slysze jakby mi cos tam rzezilo i bardzo mozliwe ze jest to lancuch tym bardziej ze komputer pokazuje mi blad P1110. Czy jestem w stanie sam to sprawdzic jezeli tak to jak?? Pozdr A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Czy jestem w stanie sam to sprawdzic jezeli tak to jak?? Trzeba zdjąć pokrywę rozrządu i sprawdzić jak bardzo wysunięty jest napinacz. Jak się dogadasz z mechanikiem to za 50zł sprawdzi, jakbyś sam nie chciał rozkręcać. Tylko pasowałoby sprawdzić w jakich granicach może być ten napinacz wysunięty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian.wro Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Trzeba zdjąć pokrywę rozrządu i sprawdzić jak bardzo wysunięty jest napinacz. Jak się dogadasz z mechanikiem to za 50zł sprawdzi, jakbyś sam nie chciał rozkręcać. Tylko pasowałoby sprawdzić w jakich granicach może być ten napinacz wysunięty... Dzieki wielkie, Moze glupie pytanie ale nie mam zielonego pojecia w tym temacie. Powiedz mi tylko skad bede wiedzial czy napinacz jest wysuniety czy znajduje sie w prawidlowej pozycji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Dzieki wielkie, Moze glupie pytanie ale nie mam zielonego pojecia w tym temacie. Powiedz mi tylko skad bede wiedzial czy napinacz jest wysuniety czy znajduje sie w prawidlowej pozycji? No właśnie to już zależy od modelu silnika. Macie do X-Traila instrukcję serwisową? Ogólnie potrzeba instrukcji do jakiegokolwiek Nissana z tym silnikiem. Z tego co kojarzę to np w instrukcji do Primery jest gdzieś napisana maksymalna wartość wysunięcia w mm. Tak samo trzeba poszukać dla Twojego silnika. Ew jak trafisz na kumatego, najlepiej zaufanego mechanika, to może będzie potrafił Ci powiedzieć po samym wyglądzie. Inna opcja to ASO i dogadanie się na samą diagnozę, koszty to jakieś 300 zł zapewne. Aha, częstym objawem wyciągniętego łańcucha jest spadek dynamiki auta: coraz gorzej się rozpędza, najpierw na najwyższym biegu, a potem z czasem to stopniowo schodzi do coraz niższych przełożeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netoperek Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Przeglądałem serwisówkę, i nie znalazłem jakichkolwiek parametrów napinacza. Podeślij mi PM ze swoim mailem, to prześlę zdjęcie rozmontowanego napinacza z silnika 2.0 / 2002 r. - będziesz mógł porównać ze swoim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Aha, częstym objawem wyciągniętego łańcucha jest spadek dynamiki auta: coraz gorzej się rozpędza, najpierw na najwyższym biegu, a potem z czasem to stopniowo schodzi do coraz niższych przełożeń. Dynamika auta ,jego rozpędzanie nie mają absolutnie żadnej zalezności ze stanem łańcucha.. Jedynym objawem nadmiernie wyciągniętego łańcucha rozrządu jest jego hałaśliwość. Dopóki jego nie słychać nie ma co sobie głowy nim zawracać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian.wro Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Czy po samym odglosie da sie zdjagnozowac ze lancuch jest wyciagniety?? Pozdr Dynamika auta ,jego rozpędzanie nie mają absolutnie żadnej zalezności ze stanem łańcucha.. Jedynym objawem nadmiernie wyciągniętego łańcucha rozrządu jest jego hałaśliwość. Dopóki jego nie słychać nie ma co sobie głowy nim zawracać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Dynamika auta ,jego rozpędzanie nie mają absolutnie żadnej zalezności ze stanem łańcucha.. Jedynym objawem nadmiernie wyciągniętego łańcucha rozrządu jest jego hałaśliwość. Dopóki jego nie słychać nie ma co sobie głowy nim zawracać. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/32413-p11wp11-turbodziura-w-benzyniaku-bez-turbo/page__view__findpost__p__384425 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/30491-p11144w11144-2-do-3-sekund-bez-mocy-przy-wciskaniu-gazu/page__view__findpost__p__370619 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/45111-zawahanie-przy-przyspieszaniu-almera-15-2000/page__view__findpost__p__539876 Tak na szybko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
