Łożyska skrzyni biegow
Gramek
Witam Kolegów.Szykuje się pomału do remontu skrzyni i mam problem ze znalezieniem informacji na temat typów i wielkości łożysk jakie są w skrzyni. Czy ktoś posiada taki informacje bedę wdzięczny za ujawnienie? :rolleyes: Pozdrawiam
mam tyle roboty przy remoncie pickupa że oddałem skrzynie do warsztatu żeby samemu nie siedzieć przy tym, nie wiem jakie są łożyska wiem że komplet KOJO kosztował 700zł ponoć jedno jest tylko jakieś dziwne, trudne do dostania, robocizna 500, ponoć powinno być cicho przynajmniej 150Mm, czas pokarze
nie wiem jak tam z twoją mechaniką ale nie obraź się w razie co bo łożyska poza symbolem oznaczającym wymiary mają jeszcze oznaczenia odnośnie luzów i rodzaju koszyczka i uszczelnień nie wiem co tam producent dokładnie przewidział i pewnie bez położenia łożyska na stole i odczytania oznaczeń się nie dowiemy.
Spoko. Nawet bym nie próbował się podjąć hehe. Mam problem z magikami od takich skrzyń jak dotąd nie trafiłem na rzetelnego;-( w moim okręgu a czuje ze czas się zbliża tym bardziej ze eksploatuje brykę w o wiele cięższych warunkach niż została zaprojektowana. Również myślałem o koyo powiem że dobrą cenę dostałeś za komplet.
Dzięki za odpowiedź daj znać jak już będziesz miał gotową skrzynie jakie wrażenia;-P
skrzynia jest gotowa czeka na włożenie tak jak i silnik, kierownica, kabina, resory itd ......
Gość Patrol 260
Masz rozumiem nówkę nieśmiganą .... w całości wyremontowana ?
Hahah na razie to ma rozebraną i złożoną, i leży w kącie garażu, jak pójdzie w prace to się oceni. A co do skrzyni w starym Terrano,kumpel to ogarniał w wersji 3,0 benzyna, i faktycznie tam jest jedno nietypowe łożysko i chyba dwa jakieś dziwne uszczelniacze co trzeba ogarnąć w ASO, reszta dostępna w sklepach z częściami do traktorów :D
Apropos wyremontowanej skrzyni, to jeżeli mowa o remoncie to powinno wyglądać tak:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet384441.htm
  • 9 miesięcy temu...
wiem że gość co robił nic nie kupował w aso
temat wymaga jakby dokończenia ....
skrzynia po 5k zaczeła grzechotac, biegi zgrzytać, sam rozłożyłem nie wyglada na to aby ktoś zrobił tam to co obiecał ... wyglada mi, że tylko 4 łozyska są zmienione, głowny wałek niedokrecony, nakretka jby nie ruszana ... - napewno nie warte nie za 700zl+500zl ...
wszystko tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/84157-demont-skrzyni-biegow-zrob-to-sam/
to tak jakby ktoś zabrnał do tego watku kiedyś w przyszłości
