Otwarcie klapy bagażnika od środka jak odblokować mechanizm od środka
sylweq
Witam, po wymianie tylnej szyby zablokowała sie w moim qq tylna klapa. Jest zamknieta, jednak qq zgłasza iz jest otwarta, przy czym nie mozna jej otworzyć. Jednocześnie ze względu na stan niedomknięcia drzwi nie można zamknąć samochodu i włączyć alarmu.
Edytowane przez sylweq
Na stronie 3-13 instrukcji opisano jak otworzyć piąte drzwi od środka. Ja zamknałem kiedys tylna klapę z .... rekawem od polara w miejscu zamka. Co sie nameczyłem aby ja otworzyć. otworzyłem ale polar ....... kupiłem nowy :)
Edytowane przez Author53
Dziękuje, podjechałem do serwisu i mi otworzyli
pozdrawiam
To może opiszesz jak oni to zrobili? :) Może mają inną metodę?
Nie wiem jak to zrobili ( otwierali od środka ), w instrukcji nie znalazłem ani słowa na ten temat. Samochód ma system kluczyka zbliżeniowego i micro przycisków, Pod czujnik dostał się mały odłamek szkła i zablokowała system zapadki. Z tego widziałem to plastiki musieli zdjąć. Jak znajdziesz chwilę to wklej ten fragment instrukcji, chętnie poczytam. :) chyba,że nie zrozumiałeś pierwszego postu,
Dokładnie tak to w mojej instrukcji opisują. Trzeba zdjąć plastik i przesunąc dźwignię jak na ponizszym rysunku.
Odblokowanie zamka pokrywy bagaznika.doc
Potwierdzam, sposób z instrukcji działa, trzeba się tylko dostać do bagażnika przez tylne drzwi, co nie jest jakimś wielkim problemem. Potem należy podważyć plastik zabezpieczający (który, w moim przypadku, w czasie tej operacji pękł) i przesunąć małą dźwignię.
Do całej operacji potrzebny jest jeden płaski śrubokręt.
... i zapasowy plastik ? :)
Chyba ze krata ma usuniętą blachę na dole :whistle:
Dokładnie ! :)
Ewentualnie Ci co mają kratę będą potrzebować po za płaskim śrubokrętem jeszcze brzeszczocik ;)
