Jaki akumulator do Almery n15 2.0D 98r.
Gość nowy.lazer.ol
Gość nowy.lazer.ol
Sam kupowałeś czy ktoś Ci dobierał pod autko ?? Jak patrzyłem w programie BOSCH który dobiera sam do modelu auta wykazał mi 95Ah i 830A, tym to można wahadłowiec zasilić, nie wiem czy Almera potrzebuje takiego kopa xD
w sklepie wg jakiegoś katalogu wyszło że taki będzie odpowiedni, ale i z opinii na forum i na mój chłopski rozum też taki wybierałem.
moim skromnym zdaniem ZA DUŻY. chodzi o to że alternator ma jakieś tam swoje ładowanie i jak będzie miał zbyt duży aku to może go nie doładowywać.
Jest to stanowczo za duzy akumulator do tego autka .Na taki akunulator to autko musialoby miec full wypas wyposazenie duze audio . Ty masz diesla 2.0 i wedlug katalogu Centry przychodzi tam 70 Ah i 540 Ah. Mozesz kupic tez ta Varte 74 A i 680 AH . Ten ktory podales to przwie ja do 3l itrowego Terrano
temat stary jak nasze primerki :)
miałem varte silver po poprzednim majętnym właścicielu, miała 3,5 roku i ni z tego, ni z owego szlak ją trafił. A to akumulatorek za 500PLN.
Ja w pierwszym lepszym markecie kupilem "maximus-a" heheheh, i juz 2,5 roku smiga, jeszcze rok i bedzie lepszy od super varty.
A co to historii "za duży akumulator" to zapraszam do lektury podstaw elektrotechniki.
Akumulator jest za duży tylko w jednej sytuacji, jak się pod maske nie mieści :)
to właśnie była przypadłość VARTY bo płyty wewnątrz aku czasem się stykały i dostawał zwarcia, ale jakiś czas temu zmienili technologię produkcji kładąc nacisk na to żeby takie sytuacje już nie miały miejsca.
mój poprzedni aku (też VARTA 70Ah 560A) właśnie tak dokonał żywota, ale miał 5 lat i działał bez problemu więc postanowiłem spróbować znowu, zwłaszcza że za aku tej mocy tak czy tak musiałem 3 stówki wydać.
To znaczy jakie podstawy elektroniki. ?. Wytlumacz bo nie wiem o co chodzi. Jesli
podasz jakies szczegoly to poszukam na internecie .Producent podaje jaki ma byc zamontowany akumulator do auta (uwzglednia wszystko) . tak jak pisalem jesli bedzie zalozone wieksze audio to mozna zalozyc wiekszy akumulator . Ale nie az dwa razy wiekszy. No chyba ze chce to audio wlaczac na postoju i powiedzmy sluchac przez caly dzien i noc.
producent podaje minimalną pojemność wystarczającą do normalnego użytkowania auta. Nie ma co zakładać aku o pojemności 2-3 razy wiekszej niż "seryjna". Ale to 20-30Ah na zapas zewsze sie przyda.
rzadko który aku ma pojemność zgodną z etykietą, a po roku czy dwóch używania pojemność zmniejszy się o 40-50% tego co było
alternator da sobie rade ma duże możliwości
im aku większy tym wieksza pewnośc żę po 2 tyg na mrozie coś życia jeszcze w nim bedzie :)
pozdr
  • 4 miesiące temu...
Nie znalazłem tematu więc podepnę sie pod ten. :whistle: Sam mam teraz dylemat bo mam w swojej Almerce Centra 44 Ah a według książki powinien byc 65 Ah , Varta i Centra też podają mi po 60-65 Ah. Dostałem od kumpla 10-miesięczny akusek 72 Ah i zastanawaim się czy go założyć czy dać sobie spokój. Fakt że to benzyniak ale jak wiadomo akusy tracą swoją moc wraz ze spadkiem temperatury i upływem czasu ale chciałbym mieć spokojną czapkę że zaparkuję i potem dam radę wyjechać :thumbsdown: , tym bardziej że nie odpalam go raz w ciągu dnia tylko 2-3 razy. Z doładowaniem chyba dużego problemu nie będzie bo w końcu dzienne nie zżerają tyle prądu co H4 :dribble:
Jeśli rozmiary skrzynki pasują, to możesz założyć. Lecz musisz liczyć się z tym że alternator nie będzie wstanie podładować aku. do pełnej swojej pojemności. Alternator oraz akumulator musi-powinien ze soba współ-grać.
