Gość ius81 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Witam, mechanik polecił mi wymiane przepływomierza. Powiedział, że najlepiej jest kupić używany za 300 pln na szrocie. Chciałabym spytać Was o Wasze doświadczenia z tym modelem i odpowiednim przepływomierz. Moje pytanie jest takie czy do tego modelu pasuje przepływomierz 0280218094 czy 0280218005? W tym watku http://forum.nissank...em-tempeartury/ przeczytałam, że "Z katalogu Bosch wynika ,że 005 robili dla Almer do 10.2000.Dalej dawali 094( od 11.2000)." Moja almerka jest rejestrowana 19.07.2000, benzyna 1.5,66kW. Wolę kupić nową część, którą z numerem 0280218005 jest zwyczajnie tańsza i z tego co wiem nie jest zamiennikiem, który mechanik mi odradzał. Stąd moje poszukiwania na własną ręke zanim dokonam zakupu. Bardzo proszę o Wasze sugestie, pozdrawiam, ius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel. Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Szczerze kupowałem dwie używki, dwa zamienniki.. przepłaciłem.. Kupiłem w końcu nowego Bosha i w końcu spokój.. Zamienniki oba róznych firm.. Przy jednym wyskakiwał błąd przy mocnym przyspieszaniu.. Wyszlo to po jakis 2-3 miesiach.. Na kolejnym jadąc na 5-tce na wolnych obrotach, czyliw trasie tez wyskakiwał błąd .. zawsze uboga mieszanka.. Natomiast po dwóch zamiennikach zdecydowałem, ze kupie uzywke jakas.. pierwsza doslownie padla, ze samochod prawie sie totalnie dusil juz po kilku tygodniach.. kupilem kolejna.. to przy 4000 miała taką dziurę, ze przez 3 sekundy auto przyspieszac dalej nie chcialo.. Nowa wszystko działa i juz minely dwa lata.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cato Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 (edytowane) a ja kupilem uzywke jakies pol roku temu, zrobilem jej czyszczenie odrazu i jestem zadowolny wiadomo ze to nie jest to samo co nowy ( nowy kosztuje chyba kolo 700zl) ja za uzywany zaplacilem 130zl jesli chodzi o szrota to jest niedaleko odemnie taki szrocik gosci ma same nissany ale wcale tak tanio nie krzyczy a tak pozatym strasznie odradzali mi kupno zamiennika jednak orginalny to orginalny Edytowane 1 Października 2011 przez Cato Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 W katalogu InterCars jest podane tak samo. Do 10.2000 nr przeplywki 0280 218 005. Cena ponad 500zl. Moze gdzies w innej hurtowni kupisz taniej. Prosze moze zapytaj o sam wklad do tej przeplywki . Pewnie duzo taniej nie bedzie od calej przeplywki ale zawsze taniej. Powiedz na jakiej podstawie mechanik polecil wymiane przeplywomierza. . Czy podpinal pod komputer . Jesli nie to czy mierzyl jakie daje napiecie na wolnych obrotach przy zagrzanym silniku do normalnej temperatury pracy i jakie daje napiecie przy 2500 obr/min. Tak jak koledzy napisali objawy niesprawnej przeplywki to np. slaba moc silnika, zwiekszone zuzycie paliwa ,kopci na czarno. Wymiana przeplywki to duzy wydatek wiec dlatego trzeba sprawdzic czy aby to napewno przeplywomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel. Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 700zł ? troche przesada.. ja kupilem za 410zł... tutaj jest ejszcze taniej >>> http://allegro.pl/przeplywomierz-bosch-nissan-almera-n16-primera-p11-i1819424499.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Wiesz. Przy padnietym przeplywomierzu powinna sie zapalic kontrolka silnika check. Ale nie zawsze sie zapali . Dlatego tez albo pod komputer zeby sprawdzic blad , albo pomiar napiecia . A swieci sie check ze pojechalas do mechanika . . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ius81 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 (edytowane) Dziękuje za odzew:) auto było podłączone do komputera-brak błędów. Były wymienione filtry oleju, powietrza, olej i świece. Została wyczyszona przepustnica (jest minimalnie lepiej gdy już silnik jest rozgrzany). Mechanik mierzył napięcie. Poleciły mi go w Łodzi 3 różne osoby więc wybrałam jego warsztat. Diagnoza (przepływomierz) po wszystkim była jednoznaczna. Zostały sprawdzone cewki bo przewodów w tym modelu nie ma. Słaba moc się zgadza, zużycie paliwa 10l/100 km miasto przy jeździe ekonomicznej (zmiana biegów przy 3000 obrotów bo mniej podobno źle wpływa na łańcuch rozrządu (?)) Objawy nadal są takie, że na zimnym silniku odpalam 2 razy, żeby ruszyć spod domu muszę poczekać około 30s żeby normalnie ruszył bo inaczej prawie nie ma mocy, po przejechaniu kilkuset metrów zaczyna jechać normalnie. Natomiast przy zmianie biegów na 4,5 troche szarpie i jest słabo z mocą. Myślę, że zainwestuje w używany oryginał (100-150 PLN), w miejscu gdzie dają gwarancję rozruchową a potem zobaczymy Edytowane 1 Października 2011 przez ius81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
csm Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Jesli przeplywomierz, to tylko nowy i tylko oryginalny, ale niekoniecznie kupowany w aso, czy intercars. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Popieram kolege . Nie wiadomo na jaka uzywke trafisz .Wydasz raz te 150 zl i moze byc dobrze ale rownie zle i samochod bedzie stal. . Moze wystarczy twoj przeplywomierz wyczyscic (tylko nie wd40) ale spayem do czyszczenia gaznikow i przepustnic i bedzie Ok. najlepiej byloby podmienic przeplywke z drugiego autka i zobaczyc czy bedzie poprawa. To napiecie to pewnie mierzyl na czujniku polozenia przepustnicy jak czyscil przepustnice . Tylko po czyszczeniu przepustnicy trzeba zrobic nauke wolnych obrotow . Pewnie zrobil jak polecany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ius81 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 pomysł jest dobry nauka wolnych obrotów czyli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Alez prosze bardzo. Podam Ci do primery P12 z silnikiem 1,6i 1,8 qg16,18 DE Mysle ze w Almerze sa te same silniki . Nauka wolnych obrotow jest opisana w tym http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67156-p11144wp11144-spadajace-obroty/page__p__750400&?do=findComment&comment=750400 linku . Sczegolnie interesuje Cie pierwsza strona tego linku. Poczytasz i zrobisz A tu masz ode mnie bonus jak zczytac samemu bledy dla zlacza OBd2 trapezowego 16 pinowego takie jak jest w autku u Ciebie bez placenia pieniedzy . Zrobisz to tak jak jest opisane w tym http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/69683-interfejs-diagnostyczny-do-p11144/page__view__findpost__p__754078 linku . Nie zycze Ci tego ale jakby sie zasiecila kontrola check Dotyczy to ukladu napedowego . Dla kodow bledow beda te oznaczone litera P np jesli wymiga CI kontrolka check 0100 oznacza to blad P0100 - czyli czujnik masowego / objetosciowego przeplywu powietrza - usterka . czyli inaczej usterka przeplywomierza. Jeszcze raz jak podlaczysz pod komputer to on pokaze blad P0100, a Tobie check wymiga 0100. To jest to samo. NO niestety bledy dotyczace karoserii , ukladu jezdnego i komunikacji sieciowej to juz komputer. Zrob moze sobie taka autodiagnostyke i zobaczysz czy nie ma bledow. . Ja u siebie robie tak samo tylko ze umnie sa bedy 2 lub 3 cyfrowe a nie 4 cyfrowe tak jak w benzynie dla tego zlacza . Ja mam diesla ale benzyna tez mnie interesuje . Kody sobie znajdziesz na internecie lub podadza na forum. Czesc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomplock26 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Witam wszystkich jestem na świeżo z tematem przepływomierz Po pierwsze przy uszkodzonym przepływomierzu komputer nie pokazuje Check engine napewno nie w almerze n16 z 2001 roku 1.5 benzyna Po drugie po co kupować używkę za 300 złotych jak za 380złotych jest BOSH nowy z gwarancją.Wracając do błedu to po podpięciu komputera pokazuje błedy 036 038 i rozjezdza się mapa paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ius81 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 700zł ? troche przesada.. ja kupilem za 410zł... tutaj jest ejszcze taniej >>> http://allegro.pl/pr...1819424499.html dzwoniłam tam,pytanie tylko czemu różnica na różnych aukcjach wynosi 100% ceny..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retros Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Witam wszystkich jestem na świeżo z tematem przepływomierz Po pierwsze przy uszkodzonym przepływomierzu komputer nie pokazuje Check engine napewno nie w almerze n16 z 2001 roku 1.5 benzyna Po drugie po co kupować używkę za 300 złotych jak za 380złotych jest BOSH nowy z gwarancją.Wracając do błedu to po podpięciu komputera pokazuje błedy 036 038 i rozjezdza się mapa paliwa przepływkę 0280 218 094 oryginału nie jesteś w stanie kupić za 350 - ba nawet 450 ,... wątpie że za 550 zł można ją dostać Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
csm Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 (edytowane) Ja co prawda mam calkowicie inny model przeplywomierza niz tu poruszane, ale swego czasu w wolnej chwili czytalem, ze mozna kupic ten 005 i dolozyc jedynie termistor, ktorego brakuje w tym modelu. Podobno to jest jedyne co odroznia 094 od 005. Wiecej do poczytania o tym temacie: http://forum.nissank...em-tempeartury/ Edytowane 3 Października 2011 przez csm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ius81 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 ok, stanęło na tym, że kupuje nowy oryginalny bosch 0280218005 (tą wesrje mam teraz) za 350pln (ew -100pln jeśli stary będzie sie nadawał do regeneracji). po wymianie dam znac czy wszystko hula;) dziękuje wszystkim za sugestie i wskazówki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel. Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 dzwoniłam tam,pytanie tylko czemu różnica na różnych aukcjach wynosi 100% ceny..? Jedni zarabiają 15% na sztuce i sprzedadzą ich 10 szt. a jedni zarabiaja 100% i sprzedadzą 2szt. biznes is biznes. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retros Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Ja co prawda mam calkowicie inny model przeplywomierza niz tu poruszane, ale swego czasu w wolnej chwili czytalem, ze mozna kupic ten 005 i dolozyc jedynie termistor, ktorego brakuje w tym modelu. Podobno to jest jedyne co odroznia 094 od 005. Wiecej do poczytania o tym temacie: http://forum.nissank...em-tempeartury/ ... sprawdziłem i rzeczywiście różnica 094 do 005 to tylko termistor - przełożyłem za starej przepływki do 005 i bezproblemowo działa - hmm połoe kwoty zaoszczędzone - . Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ius81 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) Witam, ostatecznie zdecydowałam się na zakup oryginalnego bosha za 380 pln (oryginalny regenerowany) 0280218005, bo taki pasuje do mojego modelu. No i wreszcie odzyskałam moje auto nie będe się teraz skarżyc, że nie wiem co zrobić z jego mocą, ale jest dzień do nocy! Wszystkim bardzo dziękuje za pomoc i opinie! Alez prosze bardzo. Podam Ci do primery P12 z silnikiem 1,6i 1,8 qg16,18 DE Mysle ze w Almerze sa te same silniki . Nauka wolnych obrotow jest opisana w tym http://forum.nissank...00 linku . Sczegolnie interesuje Cie pierwsza strona tego linku. Poczytasz i zrobisz A tu masz ode mnie bonus jak zczytac samemu bledy dla zlacza OBd2 trapezowego 16 pinowego takie jak jest w autku u Ciebie bez placenia pieniedzy . Zrobisz to tak jak jest opisane w tym http://forum.nissank...post__p__754078 linku . Nie zycze Ci tego ale jakby sie zasiecila kontrola check Dotyczy to ukladu napedowego . Dla kodow bledow beda te oznaczone litera P np jesli wymiga CI kontrolka check 0100 oznacza to blad P0100 - czyli czujnik masowego / objetosciowego przeplywu powietrza - usterka . czyli inaczej usterka przeplywomierza. Jeszcze raz jak podlaczysz pod komputer to on pokaze blad P0100, a Tobie check wymiga 0100. To jest to samo. NO niestety bledy dotyczace karoserii , ukladu jezdnego i komunikacji sieciowej to juz komputer. Zrob moze sobie taka autodiagnostyke i zobaczysz czy nie ma bledow. . Ja u siebie robie tak samo tylko ze umnie sa bedy 2 lub 3 cyfrowe a nie 4 cyfrowe tak jak w benzynie dla tego zlacza . Ja mam diesla ale benzyna tez mnie interesuje . Kody sobie znajdziesz na internecie lub podadza na forum. Czesc. zastosowałam te wskazówki i u mnie niestety nie zadziałały, ale mimo to wszystko hula. niemniej dziękuje! Edytowane 7 Października 2011 przez ius81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
