ara502 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Witam, Może niepotrzebnie zakładam nowy temat, ale proszę o brdziej szczegółowe wytłumaczenie. To w jaki sposob się odpowietrza hamulce to wiem, ale co ze sprzegłem. czy kolejnoś ma jakieś znaczenie? Mam zamiar całkowicie opróżnić układ z płynu, może ktoś wie ile ok. będę go potrzebował do ponownego zalania. Jaki polecacie płyn? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Do hamulcow potrzebny bedzie plyn hamulcowy najlepiej DOT4. Nie kupuj Dot5 (mi sprzedawca odradzil a sie zna ) . najlepiej kup dwie butelki plynu hamulcowego . Jedna bedzie do przeplukania ukladu po spuszczeniu starego a druga zalejesz uklad i odpowietrzysz. Kolejnosc odpowietrzania hamulcow na znaczenie przy pojazdach z ABS i bez ABSu. Pojazd bez abs odpowietrzasz w ten sosob ze od nadalszego kola od pompki hamulcowej do najblizszego -czyli prawe tylne ,lewe tylne , prawe przednie , lewe przednie . Jesli jest Abs to odlaczasz albo akumulator albo bezpiecznik ABs i prawe tylne , lewe przednie , lewe tylne i prawe przednie . Przed wymiana plynu najpierw uruchom odpowietrzniki zeby nie bylo niespodzianiki bo potrafia sie urwac. Jak zalejesz plynem i sie urwia to samochod masz unieruchomiony. Wlasnie tylko z tego wzledu dalem do warsztatu na wymiane plynu bo nie bylem pewny kiedy byly one odkrecane . Mieli plyn po 7 zl butelka wiec za wymiane i 2 butelki plynu zaplacilem 54 zl. Podejrzewam ze do sprzegla (bedzie tak samo jak u mnie w p11.144 hydrauliczne ) przychodzi ten sam plyn hamulcowy. Ile to musisz zobaczyc w instrukcji . Sprzeglo odpowietrza sie tak samo jak hamulce . Jest srubka na pompie sprzegla do odpowietrzania i pompujesz dotad pedalem sprzegla dopoki nie bedzie powietrza . Tyle . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Też własnie ciekawiło mnie jak to jest z odpowietrzaniem sprzegła.Ale teraz już wiem. A mam pytanko jeśli chodzi o sprzegło np. vw passat b4 tdi to pedał spadł na dól. To można przez ten odpowietrznik wcisnąć płyn hamulcowy i pózniej odpowietrzyć w podobny sposób jak hamulce tzn pompować , trzymać i odpowietrzać aż bedzie sam płyn? U brata chyba sie sprzegło skończyło i wcześniej dolewałem wciskając tam płyn. na jakiś czas to pomogło a na sprzegło i tak musi wymienić pewnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ara502 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Dzięki za odpowiedz. Skończyłem wymianę klocków, szczęk itp. jutro zaczynam zalewać układ płynem i zobaczymy co z tego wyjdzie. A tak pozatym może powiecie czy skomplikowana jest wymiana osłony przegubu? czy lepiej do mechanika jechać i dać sobie spokój? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Chyba w teranno moze być ciężej wymienić niż w osobówce. W osobówce można samemu wymienić. Ale pewnie też jest to do opanowania. Musisz poczytac pewnie nie raz był temat wałkowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
