Poziom płynu do wspomagania
Gość Whitie
Większości z Was pytanie wyda się banalne ale muszę je zadać.
Samochód wyłączony, zimny, poziom płynu w zbiorniczku idealnie w połowie skali.
Przejeżdżam jakieś 15 km, staje, otwieram zbiorniczek a tam full.
Może tak być, czy coś jest nie tak?
Z góry dzięki
Maciek
Tak jak kolega napisal ze wraz ze wzrostem temperatury plyn zwiekasza swoja objetosc . Prosze zobaczyc na zbiornik i tam masz zaznaczone 4 poziomy plynu wspomagania. Jest oznaczenie cold minimum i maximum. .Bedzie to poziom plynu wspomagania jesli jest zimny do 30 stopni) . Jest tez poziom Hot minimum i maximum . jest to poziom dla nagrzanego plynu wspomagania (50-80 stopni )
Dzięki. Tych oznaczeń na zbiorniku nie widziałem ale zaraz polecę spojrzeć... Choć mam zbiornik nieprzezroczysty czarny taki a na korku owszem jest bagnet ale ma tylko takie dwa zalamania....
Idę popatrzeć.
No dobra sprawdziłem raz jeszcze. Zbiornik mam z oznaczeniem ZF, czarny, i nie ma na min żadnych oznaczeń poziomów. Na bagnecie, który jest integralna częścią korka są dwa załamania, i jak sie przyjrzeć może się zgadzać z tym co piszesz.... No nic zoabzcymy jak troche pojeżdże w poniedziałek.
No wiem, że sprawa banalna ale ja lubię mieć w aucie wszystko OK :)
na równo z górną krawędzią tego białego sitka?
Ja dziś po 8 godzinach stania otworzyłem zbiorniczek i poziom płynu nie sięgnął nawet do bagnetu. Dolałem do odpowiedniego poziomu a po 15 km było pod sam korek. Zaraz idę sprawdzić bo stygnie już ze 3 godziny.
Oczywiście wspomaganie działa bez problemu, żadnych niepokojących dźwięków ani nic.
Jutro zrobię fotki jak to wygląda przy zimnym a jak przy gorącym... :)
Jeszcze zauważyłem, że na jednym z tych grubych węży od wspomagania (tym z dodatkowa osłonką) jest trochę szlamu przy jego końcu. Wiecie gdzie mi to zakują na nowo? Czy może wystarczy zacisnąć jakimiś opaskami? A może da się taki wąż kupić i wymienić?
Ja wymieniałem przewody wspomadania bo mi pękł na dole pod chłodnicą ten aluminiowy. Koszt 300 za komplet używek bo pojedynczo nie sprzedawali, a zanim to zrobiłem próbowałem naprawiać sam ale i tak wywalało bo jest tam duże ciśnienie, chociaż jak jest to na gumowym to możesz spróbować taśmę samowulkanizującą, a może pomoże
