zgrzyty w lewym prawym kole w czasie jazdy powyzej 50km/h
Gość dmowskiego fans
Witam Panowie,
mam maly problem a mianowicie od 2 dni przy jezdzie powyzej 50km/h zaczyna mi zgrzytac w kole,jak zwalniam zaczyna to tak jakby zrywac i wszystko wraca do normy.
Jak zapialem napedy 4/4 to wszystko gra i nic sie nie dzieje.
Prosze o pomoc co moze byc przyczyna tego problemu.
Klocki sa nowe,tarcze praktycznie tecz,plyn hamulcowy zalany w 100%
Witam.
Panowie rzeczywiscie to sprzegielko w prawym kole.
Otworzylem oba i jedno jest ok,a drugie,jedna jego czesc jest pokrzywiona i ta rzecz tarla.
Wymontowalem ja i zaczalem szukac,ale ciezko jest.
Samochod jezdzi ale tylko na napedzie tylnim.
Czy wiecie gdzie mozna dostac czesci do sprzegielek?
Prosze o pomoc.
Witam.
Prosze o pomoc.
Myślę, że lepiej nie zawracać sobie tym głowy i założyć manuale i mieć spokój na dłuższy czas :)
No chyba, że ktoś ma niepotrzebne i się podzieli.
Zadzwoń pod nr:601 789 258, to jest szrot aut 4x4 w Jeleniej Górze, prowadzą sprzedaż wysyłkową i mają na placu duuużo terenówek do rozbiórki i jeszcze więcej części do nich na półkach, więc na pewno coś znajdą.
Owszem można założyc manuale, ale licz się z nieznacznym wzrostem spalania... automatyczny sprzęg po rozłączeniu rozłącza całą półoś od skrzyni, a manual rozłącza tylko piastę od półosi, a półoś dalej tkwi w skrzyni i się obraca cały czas:D:D na allegro widziałem do sprzedania sprzęgi automatyczne do terrano i jedna sztuka kosztuje 500 PLN, ale może są i miejsca gdzie znajdziesz taniej:D Pozdrawiam :):) Ostatnio zauważyłem w necie że gość pod Oleśnicą ma Tyrka na części. Nie pamiętam dokładnie ale to jest chyba w połowie drogi z Oleśnicy do Wrocka.
Edytowane przez dudi4all
kolego dudi4all, automatyczne sprzęgiełko podobnie jak manualne rozłącza piastę od półosi z tą różnicą, że automatyczne po rozłączeniu napędu 4x4 rozpina się samo, a do manualnego musisz wyjść z auta i przekręcić przełącznik przy każdym z przednich kół by je rozłączyć. Półosie do dyferencjału a dalej do skrzyni będą dalej podłączone ale przy włączonym napędzie na dwa koła i tak nie będą się kręcić, co za tym idzie nie będzie wzrostu spalania. Wzrost mógłby nastąpić gdybyś jeździł z napędem na dwa koła ale z nierozpiętymi manualnymi sprzęgiełkami, bo wtedy koła napędzałyby półosie i dyfer co zwiększałoby opory toczenia.
Jednym słowem do oszczędzania lepsze jednak są manuale niż automaty....kolego dudi4all :)
Gdyż odważę się postawić tezę wprost przeciwną do Twojej.
Manualne w pozycji 2x4 rozłączają półoś, która w takiej pozycji nie kręci się, co z kolei ma delikatne znaczenia dla wspomnianego spalania.
Automaty nie maja takiej "funkcji" więc półosie kręcą się zawsze co za tym idzie delikatnie większe są opory i spalania może być również większe....
Pzdr
Maciek
Edytowane przez Whitie
Witam dziś aj zamontowałem „manuale” też mi łomotało z przodu przy większym wykrzyżu (dokładniej przód w dołek) łomocze dalej. Napęd pracuje i rozłącza jak należy lepiej się jedzie jak na automatach (nowe to nowe) ja kupiłem tu :http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/37/275.html A swoją szosą to może ma ktoś „pomysła” co mi tak wali od spodu dźwięk jest podobny do ograniczników skrętu ale tylko w dołkach i pojedyncze uderzenia a powyżej 60 km/h dudni, tłucze w przednim prawym kole, jutro podjadę do przeważenia „obuwia” Na diagnostykę latam 3 razy na tydz i zero problemów na „szarpakach” w każdą mańkę przytargany i ani grama luzu.
Witam dziś aj zamontowałem „manuale” też mi łomotało z przodu przy większym wykrzyżu (dokładniej przód w dołek) łomocze dalej. Napęd pracuje i rozłącza jak należy lepiej się jedzie jak na automatach (nowe to nowe) ja kupiłem tu :http://www.sklep4x4....ukt/37/275.html A swoją szosą to może ma ktoś „pomysła” co mi tak wali od spodu dźwięk jest podobny do ograniczników skrętu ale tylko w dołkach i pojedyncze uderzenia a powyżej 60 km/h dudni, tłucze w przednim prawym kole, jutro podjadę do przeważenia „obuwia” Na diagnostykę latam 3 razy na tydz i zero problemów na „szarpakach” w każdą mańkę przytargany i ani grama luzu.
A omawiane wcześniej półosie to..... proste są?
Przy automatach półoś też się rozłącza jak są sprawne sprzęgiełka, bo do tego są.Jak są niesprawne, wtedy mogą się nierozłączać, bądź robić to z opóąźnieniem i napędzać półoś. Jeśli Ci dudni powyżej jakiejś prędkości, może to być łożysko. Sprawdź czy nie ma luzu podnosząc koło i ryszając nim na boki. Jeśli jest zdejmij sprzęgiełko i pod nim masz pierścień do regulacji luzu na łożysku. Jak go trochę dokręcisz zniwelujesz owy luz. Możesz przy okazji zdjąć całe łożysko i je przesmarować. to na pewno nie zaszkodzi
