Wycieraczka reflektora cieknie :(
Gość mysiar
mam mały problem, cieknie mi jedna wycieraczka reflektora i w niedlugim czasie opróżnia zbiornik z płynem do spryskiwacza.
Czy ktoś miał podobny problem i zna panaceum na taką dolegliwość ?
Piotr
Tak, ja miałem taki problem. Jakiś plastikowy element się ułamał i płyn pomału sobie wyciekał zostawiając brzydką plamę na zderzaku. Trzeba było kupić całą wycieraczkę, koszt w ASO chyba ok. 120 zł, ale mogę się mylić z racji tego, iż miało to miejsce dawno temu. Pamiętam tylko, że ta mała wycieraczka jest kilka razy droższa od dużej :)
To pewnie tylko zaworek zwrotny puszcza. Otwórz maskę i znajdź przewód spryskiwacza od strony wycieraczki. Niedaleko będzie wpięty w przewód mały cylinderek - to zaworek zwrotny. Ściągnij przewody z obu stron zaworka, zwracając uwagę jak jest wpięty (kierunek przepływu płynu). Przedmuchaj zaworek sprężonym powietrzem i zamontuj. Jeśli usterka będzie się powtarzać można poszukać zaworka z jakiegoś innego auta (cena pewnie kilka razy niższa niż za oryginał)
Przy demontażu trzeba zacisnąć przewód żeby płyn nie schodził ( pomocne są szczypce chirurgiczne, sprężynka ze spinacza do bielizny lub kolega z kombinerkami ).
O
Dobrze mówi !!
