Gość mysiar Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Witam mam mały problem, cieknie mi jedna wycieraczka reflektora i w niedlugim czasie opróżnia zbiornik z płynem do spryskiwacza. Czy ktoś miał podobny problem i zna panaceum na taką dolegliwość ? Pozdrawiam Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czopeder Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Tak, ja miałem taki problem. Jakiś plastikowy element się ułamał i płyn pomału sobie wyciekał zostawiając brzydką plamę na zderzaku. Trzeba było kupić całą wycieraczkę, koszt w ASO chyba ok. 120 zł, ale mogę się mylić z racji tego, iż miało to miejsce dawno temu. Pamiętam tylko, że ta mała wycieraczka jest kilka razy droższa od dużej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mysiar Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niebora Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 To pewnie tylko zaworek zwrotny puszcza. Otwórz maskę i znajdź przewód spryskiwacza od strony wycieraczki. Niedaleko będzie wpięty w przewód mały cylinderek - to zaworek zwrotny. Ściągnij przewody z obu stron zaworka, zwracając uwagę jak jest wpięty (kierunek przepływu płynu). Przedmuchaj zaworek sprężonym powietrzem i zamontuj. Jeśli usterka będzie się powtarzać można poszukać zaworka z jakiegoś innego auta (cena pewnie kilka razy niższa niż za oryginał) Przy demontażu trzeba zacisnąć przewód żeby płyn nie schodził ( pomocne są szczypce chirurgiczne, sprężynka ze spinacza do bielizny lub kolega z kombinerkami ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smyku Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 O W dniu 17.10.2011 o 15:50, Niebora napisał: To pewnie tylko zaworek zwrotny puszcza. Otwórz maskę i znajdź przewód spryskiwacza od strony wycieraczki. Niedaleko będzie wpięty w przewód mały cylinderek - to zaworek zwrotny. Ściągnij przewody z obu stron zaworka, zwracając uwagę jak jest wpięty (kierunek przepływu płynu). Przedmuchaj zaworek sprężonym powietrzem i zamontuj. Jeśli usterka będzie się powtarzać można poszukać zaworka z jakiegoś innego auta (cena pewnie kilka razy niższa niż za oryginał) Przy demontażu trzeba zacisnąć przewód żeby płyn nie schodził ( pomocne są szczypce chirurgiczne, sprężynka ze spinacza do bielizny lub kolega z kombinerkami ). Dobrze mówi !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mysiar Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 dzięki za pomoc, wystarczyło rozpiąć, mocno podmuchać i działa, zobaczę jak długo pochodzi zanim trzeba będzie wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
