kasowanie usterek 2.0 dCi
abp
Jak można skasować usterkę bez wizyty w serwisie
...najpewniej bedzie u zwykłego mechanika ;):)
Kurcze - piszcie po ludzku , bo nawet jak bedzie miał ktos ochotę pomoc , to nie wiadomo czasem o co konkretnie chodzi :(
Edytowane przez mucka38
również poproszę o pomoc - 2.0 dci 2008 r 68 tys km
co pare tygodni zapalała mi sie kontrolka wypalania dpf'a, zwykle po ok 10 min gasła, ostanim razem świeciła sie dwa dni aż zgasła aż do teraz
od trzech dni znów się świeci, dodatkowo od wczoraj razem z kontrolką silnika
silnik pracuje normalnie, nie stracił mocy, nie przełączył się w tryb serwisowy ale...... jak długo to potrwa, co dalej?
konieczna wizyta w serwisie czy jest jakaś na to jakaś inna "forumowa" metoda?
tyle o wypalaniu dpf'a to ja wiem
mój problem polega na tym że od 3 dni on nie gaśnie, a od 2 świeci się dodatkowo kontrolka silnika
codziennie wykonuje tę samą trasę 25 km do pracy i 25 drogi powrotnej (10 km po mieście i 15 autostradą)
jak dotąd te 15 km autostrady wystarczyło aby wypalci filtr, od 3 dni jednak to za mało
trzeci dzień jade do pracy na 4-ce utrzymując 3,5 tys obrotów i nic
tak, temat dpf'fa był wałkowany wielokrotnie, ale nie znalazłem nigdzie podobnego przypadku, aby przez tyle dni jazdy autostradowej próby wypalania się nie powiodły
dodatkowo ta kontrolka silnika, myśle że jej zapalenie akurat w tym konkretnym dniu jest powiązane z dpf'em
dlatego mój post z prośbą o poradę zanim umówię się na wizyte w ASO aby zostawic tam całą miesięczną wypłatę
wywal dpf-a w jakimś dobrym warsztacie, bo okaże się że to ty będziesz uzależniony od auta a nie auto od ciebie, przecież to nie piesek, którego trzeba wyprowadzić bo mu się chce siusiu. auto ma służyć człowiekowi a nie człowiek autu
wieczorem zrobiłem sobie przejażdżkę , 25 km na dwójce i trójce i nic
auto już po gwarancji, naprawdę zostaje tylko ASO?
kurde, komfort jazdy jest za***isty, wysoka pozycja za kierownicą ułatwiająca wsiadanie do auta super, 150 kucyków naprawdę daje rade a moment obrotowy wciska w fotel niezależnie od biegu, ale już mnie szlag trafia, to nie może tak byc żebym nie mógł ekonomicznie prowadzic auta i był niewolnikiem głupkowatych procedur wypalania dpf'a
nie ma innej metody, jakiegoś "myku"?
w cytrynach pomimo dużo bardziej zaawansowanej elektroniki, wiele błędów można wykasowac kombinacją klawiszy z deski rozdzielczej i kluczyka w odpowiedniej pozycji w stacyjce, czasami wystarczyło odpięcie akumulatora na kilka minut
kaszak jest na to nieczuły?
problem rozwiązany, niestety przez ASO - komputerowe wypalanie dpf + 7 l oleju (procedura zanieczyszcza olej) + filtr
koszt 1.000 plnów i to po posiadanych zniżkach
gwarancja że jutro się problem nie powtórzy - brak
  • 1 rok później...
Podłączam sie do tematu wszystkie objawy wystąpiły umnie jak u kolegi robie dziennie ok 100km teraz,wypalanie dało dużo odmuliło auto ale kontrolka silnika po zabiegu nie zgasla olej filtr wymienioy po zabiegu,i nie podnosi sie stan natomiast pozostaje zapisany błąd p1435.
co dalej,??
Większość problemów z DPF to kwestia oleju, musi byc c3 lub c4 i faktycznie spełniać te normy, u mnie raz zamiast oleju Nissan wali elf o tych samych parametrach, 3 razy musiałem wypłaca w trasie dpf, przy następnym przeglądzie wrócił olej brandowany jako Nissan 5 w 30 c4, choć c3 jest bardziej przyjazny silnikowi.
niestety - dobrze by było gdyby był to problem oleju :)
oczywiście konieczne jest to by był z normą ACEA C, nawet w przypadku benzyny
to problem użytkowania diesla z DPF w miastach, na krótkich odcinkach, problem stylu jazdy
w Niemczech niższe podatki, ulgi, wjazd do stref bliżej centrum, autostrady
a u nas żadnych korzyści z DPFA nie ma, a czasem wręcz brakuje warunków do jego optymalnego wypalenia
  • 2 lata później...
Odświeżę temat kasowania błędu/kontrolki silnika.
Serwis orzekł błąd czujnika tlenu (sądy lambda?), skasował błąd i powiedział że może to tez być wina paliwa.
Błąd oczywiście wrócił prawie od razu i teraz nie wiem czy to paliwo czy czujnik. Gdyby była możliwość skasowania błędu po wlaniu nowego paliwa to było się wyjaśniło.
Co gorsza serwis, każdorazowo przed zamówieniem części musi potwierdzić czy to na pewno to uszkodzenie. Dla mnie oznacza to dwukrotne jechanie 50 km do Warszawy i z powrotem. Dwa dni w plecy.
Może ktoś ustalił jakiś domowy sposób?
