NOmaro Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Witam. czy wie ktoś czy bedzie pasować pompa wtryskowa z terrano z 2001 r do 1996?? oba są tdi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Teraz zalezy jaki jest regulator obrotow. czy mechaniczny czy elektroniczny. Z 2001 roku napewno elektroniczny. Jesli ta pompa ktora masz z 1996 r i ta z 2001 r. maja ten sam regulator to czy obydwie sa Zexela bo napewno z 1996 r. byla zexel . Jesli nie sa to nie beda pasowac . Trzeba zmieniac osprzet jesli ta z 2001 r to Bosch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 A jakie masz objawy że wymieniasz pompe ??? skad wiesz ze to na pewno pompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOmaro Opublikowano 20 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 A jakie masz objawy że wymieniasz pompe ??? skad wiesz ze to na pewno pompa? Auto przerywało, kopciło nie miało siły więc zawiozłem pompę do warsztatu " www.wolinski.com.pl" w Lublinie i Panowie stamtąd powiedzieli ze pompa uszkodzona nie opłaca sie naprawiać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 hmm to chyba mam to samo na wolnych obrotach wchodzi normalnie ale podczas jazdy tylko do 3tys i slaby jest. A dymił Ci podczas jazdy? czy tylko na wolnych obrotach jak dodawałeś gazu? bo mi dymi tylko przy dodawaniu gazu a podczas jazdy jest ok ale slaby jest. a jak z odpalaniem były problemy bo mi na dotyk. a jeszcze jedno czy wyskoczyła ci kontrolka check engine ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOmaro Opublikowano 21 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 hmm to chyba mam to samo na wolnych obrotach wchodzi normalnie ale podczas jazdy tylko do 3tys i slaby jest. A dymił Ci podczas jazdy? czy tylko na wolnych obrotach jak dodawałeś gazu? bo mi dymi tylko przy dodawaniu gazu a podczas jazdy jest ok ale slaby jest. a jak z odpalaniem były problemy bo mi na dotyk. a jeszcze jedno czy wyskoczyła ci kontrolka check engine ??? Tzn. Dymił (na biało) tylko wtedy gdy wchodził na obroty tz przy dodawaniu gazu, przyśpieszaniu. Gdy obroty były ustatkowane stabilne to nie dymił. Tak samo, tylko do 3 tyś obrotów przy czym znaczny brak siły !!! kontrolka check czasami świeci czasami nie komp pokazywał 1 nastawnik, 2pompa, 3czujnik wału,4 wtrysk sterujący. Wcześniej palił na dotyk ale przestał palic po czyszczeniu nastawnika pompy ( prawdopodobnie źle zamontowany w warsztacie) auto już pól roku stoi ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
