Gość bonzo Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2005 (edytowane) , Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez bonzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Niekoniecznie jest to wielozawór . Poprostu na stacjach gazowych mają ustawione różne ciśnienia na dystrybutorach . Stąd te różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi Opublikowano 14 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2005 po prostu tankuj się na jednej stacji i wtedy zobaczysz jak będą takie różnice to wtedy doszukuj się przyczyny w wielozaworze. A jak nalejesz więcej na którejś z tych stacji np. o 10 litrów to faktycznie przejedziesz więcej czy tyle samo ? No bo jak tyle samo to cię rąbią na gazie o te przykładowe 10 litrów a to już jakieś 18 zł i tyle z twojego taniego jezdzenia !!! Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 14 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2005 (edytowane) m Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez bonzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polak Opublikowano 14 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2005 Do zera nigdy w butli nie zjedziesz bo musi byc w niej zachowane odpowiednie cisnienie. Przy tankowaniu w roznej temepraturze rozbieznosci moga byc spore bo gaz zmienia swoja objetosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 15 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2005 mi kiedys do 30 litrowej butli weszlo 45 litrow wiecej na tamtej stacji nie zatankuje, gaz byl tanszy ale rąbali na liczniku. Na wielu stacjach walą w .... .Mam kilka sprawdzonych stacji w Polsce a jak jestem w nowym miejscu to tankuje wylacznie na BP , shelu lub statoilu Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2005 o odbiciu wielozaworu w butli nie decyduje ciśnienie tylko poziom cieczy (pływak) wiec jesli są rozbieżnosi to tylko ilość płynnego LPG nie może się zmienić - reszta - to albo temperatura pary nasyconej LPG, albo uczciwość licznika w dystrybutorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2005 (edytowane) .k: Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez bonzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 19 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2005 Ja tam wieżę wiedną zasadę: tani gaz=kiepski gaz. Jak przeliczysz sobie dokładniej to się okaże, że na tanim gazie jeżdzenie wychodzi drożej bo mnie kilosów można przjechać. Na gazie też oszukują i kombinują przy dystrybutorach. Tankuj tylko dobre paliwo (BP, Shell, Statoil) i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 19 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2005 (edytowane) [ Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez bonzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikimouse Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 mam ten sam problem. Tankuję na kilku stacjach, choć zdarzało się że były tankowania na innych. I wiem na 100% że to uszkodzony wielozawór ( jakieś 170 złotych z robocizną). Ale nie ma obawy, zadziała dopiero przy ciśnieniu około 20 MPa. u mnie na gazie jeżdżąc po mieście na 36 litrach przejeżdżam około 300 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MiMio Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 A mi się wydaje, że to sprawa ustawienia ciśnienia na dystrybutorze i samego licznika dystrybutora. Sam się przekonałem, że różnie z tym gazem jest. Z reguły różnica tankowania na różnych stacjach nie przekracza 3 litrów (zbiornik 100% = 36l, średnio wchodzi ok 31-32l). Ale zdażylo się kilka razy że weszlo 35litrow, a raz 37 litró!!! <shock> . Krótko mówiąc kantuja na licznikach i na gazie. Dodam, ze mam znajomego który pracował przez 3 lata na stacji benzynowej, i z tego co powiedział, cytuję " przyjeżdza kontrola na stację przychodzą do kierownika i pytają się czy dystrybutor jest dobrze ustawiony. Bo jeśli nie, to mogą go ustawić "dobrze" za 500PLN. A wtedy kierownik wyciąga 5 stów, panowie "ustawiają" licznik ......" - a licznik potem bije 0 10 litrów za dużo ... bonzo napisał: rozbierzności w tankowaniu wynoszą nawet 10 litrów tankowanie po wyjechaniu gazu do zera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 :027: kanciarze :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Dokładnie tak sprawa wygląda: różnice w ilości zatankowanego gazu wynikają z: 1. temperatury otoczenia - różnica znikoma 2. kalibracja licznika dystrybutora - 99% przyczyny różnicy poprostu jeden wielki kant... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Nic dodać , nic ująć to niestety prawda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
