Sonda
Gość razor33
Witam w mojej primerce znajduje sie lambda 3 przewodowa czy orginalna miala 3 przewody i czy sa 2 śady na forum wyczytałem ze 2 znajduje sie za katalizatorem ale ja jej tam niemam , dodam iz na gazie chodzi w miarę spoko powyzej 4 tys niechce juz tak jakby przyspieszac na gazie , na PB jest na odwrót powyzej 4, tys obrotów zrywa sie niezle a do 4 go szarpie silnik 150 konny .
STAG 50, 100, 150???, który a opis pomiaru przepływki masz w dziale zrób tom sam na głównej stronie
a może STAG XL??
Zabardzo to sie nieznam na tym który , 2008 był zakładany a primerke kupiłem w tamtym roku . A niemoge znalesc włąsnie jak sprawdzic tą przepływke jest tylko jak czyscic przepływomierz , a moze to wina jest filtra stozkowego ze tak sie dzieje czy raczej tej przpływki ? może czujnik spalania stukowego ? ( dodam ze po odłączeniu wtyczki od lamady zadnej róznicy niema tzn silnik niespada z obrotów na biegu jałowym jest tak jak po podpięciu lambady ) Na zimnym silniku na PB I gazie ma kopa nieziemskiego dopiero jak ciepły silnik to własnie tak się dzieje , czy to wina tego czujnika stukowego ?
2008 zakładany i II gen. załamka, zmierz przepływkę, objaw na gazie może być spowodowany reduktorem, ile przejechane na tym??
Takiego kupiłem niebende zmieniał na sekwencje bo mi sie nieopłaca zmienie wóz na p11 gt to juz z sekwencja albo sam załoze , ale narazie wystarczy mi to co mam tylko zeby to chodziło jak trzeba , przejechane ma 224 tys , a to spalanie stukowe to nie moze byc tez tego przyczyna na zimnym silniku smiga super , na PB jak i na gazie . zalezy mi zeby to na pb zbierało sie jak trzeba a nie muliło go . Podpowiedz mi gdzie znajduje sie ten czujnik spalania stukowego , odepne go i zobacze czy to cos zmienia .
Uuu to cięzko tam będzie ręke wsadzic zeby sie dostac , ale spróbuje , jesli go odepne i da to poprawe to mozna na odpiętym smigac ? zaglądnołem dzis pod maske i niewiem któru to ten czujnik od spalania stókowego tam jest troche tych czujników niewiem który to , ale jak wracałem z pracu przełączyłem na PB i cos się stało i szedł dobrze nawet zadobrze na PB ale na biegu jałowym cosik mi obroty falowały bardzo prawie gasł , mysle ze to cos z filtrem albo gdzies lewe powietrze łąpie tak mysle niejestem pewny , moze by mu trza orginalny filtr załozyc a nie stozkowy byc moze to wina tego jak myslisz ?
