zmienić kolor podświetlenia, LED?
Gość EnDrIu WAWA
Gość EnDrIu WAWA
na allegro oglaszaja sie, ze mozna kupic diody LED ktore zmienia kolor podswietlenia i tu jest moje pytanie czy lepiej dorwac kolorowe zaroweczki takie jakie sa seryjnie czy bawic sie w LED(czy sa jakies komplikacje z montazem?)? Gdzie mozna dostac takie zaroweczki w Warszawie(wysylka przez allegro drozej by kosztowala niz sam towar)?
Też chciałem się w to bawić, ale jest mały problemik.Żaróweczki (W5W) kolorowe kupiłem, ale nie założyłem.Szwagier odradził mi, sam próbował, na początku świeciły za***iście, ale po jakimś czasie (niedługim) trochę kolor się skończył.
Kapturki, też są gówno warte, orginalnie są zakładane ale jakoś nie spełniają funkcji koloryzującej.
Diody - to najciekawszy temat, najlepiej sprawdziłyby się w podświetlaniu, tylko muszą mieć duży kąt świecenia (20-30 stopni),szkoda sobie nimi głowę zawracać, muszą być od conajmniej 100 wzwyż, generalnie świecić jak żarówka, światło musisz widzieć (musi cię "oślepiać") jak patrzysz na diodę z boku.Oczywiście musi dawać odpowiednią ilość światła, no i musi wleźć do licznika.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie kilkunastu, kilkudziesięciu diód dookoła zegarów, ale to jest raczej za duża zadyma.
Musiałbyś dorwać chociaż jedną diodę (ze sklepu z takimi pierdołami) popytać o kąt świecenia i ilość światła a także napięcie (najlepiej jakby była od razu na 12 volt) i pokombinować z oświetleniem.
LED, LED, LED. Wystarczy zwykla dioda + opornik lub dioda pod 12V; jesli swieci za malym katem, to wystarczy ja spilowac ale wtedy traci nieco na intensywnosci swiecenia. Najlepsze wiec beda diody 12V 5mm o 'zwyklym kacie swiecenia' wstawione pod kazda cyfre na zegarach. A jesli nie chce Ci sie robic to kup szerokokatne diody 12V 10mm i wstaw w miesjca po zarowkach - efekt powinien byc wiecej niz interesujacy.
Poszperalem troche na Allegro i znalazlem pare ciekawych opcji:
1) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60439798
Do tego potrzebny by byl jeszcze opornik za pare groszy.
2) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59594126
Choc nie jestem pewien, czy nie bedzie blady kolor.
3) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59303281
Nie wiem po co ten kabel, ale moze bedziesz mial na to pomysl.
4) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59587661
Dioda 12mm(!). Nie wiem czy pasuje do zegarow - musisz wyciagnac zarowke i zobaczyc jakiej jest wielkosci i czy masz troche zapasu w tym plastikowym 'kubeczku'. Jesli tak to bedzie najepsza dioda bo od razu jest przystosowana pod 12V!
dzis wieczorkiem jak zrobi sie ciemno to zamieszcze foty podswietlenia
ja zdecydowalem sie na zielone pilowane na plasko diody
z opornikiem
z tego co mi facet tlumaczyl to zrozumialem, ze diody na 12V w aucie w ktorym napiecie skacze do 14,4V nie maja sensu
podobno przepalaja sie szybciej niz deklarowana "dozywotnosc" :?:
Hmm, ja natomiast uwazam, ze lepsze sa te pod 12V. Gdzies czytalem, ze zastosowanie opornika moze miec wplyw na barwe diody. Np. niebieska bedzie blekitna :? Nie wiem nie jestem od tego specem, wiec mam te diodki pod 12V i swieca bardzo ladnie.
Niemniej jednak jestem ciekaw efektu! Moge zrobic tez fotisze swojego podswietlenia.
Gość EnDrIu WAWA
zrob zrob fotke:) a czy kondoniki nie bede zmieniac barwy? :roll:
Oj nie wiem, nie bawilem sie w to nigdy. Ale z tego co mowili mi nieco bardziej rozeznani to nie uzyskasz nigdy intensywnego swiatla. Barwe owszem tak ale bedzie metnie swiecic. Polecam LED'y...
Nie kupujcie tylko kolorowych żarówek na allegro. Jakieś dwa miesiace temu kupiłem sobie czerwone i założyłem do podświetlenia tablicy rejestacyjnej. Na początku wyglądało fajnie ale po jakiś dwóch tygodniach spowrotem świeciły na biało. Farba złuszczyła sie i odpadła.
Zreszta te lepsze ledy maja nawet kat swiatla nawet do 180°
Probowales takich albo widziales efekty??? Zastanawiam sie nad takimi wlasnie.
Tak - LEDow mam teraz mnostwo gatunkow po jednej lub dwie bo bede przerabial duzo na LEDy. Te na 180° sa rewelacyjne. Tylko patrz na te lepsze (nie oszczedzaj pare zloty bo pozniej bedziesz zalowal).
Znajde ci kontakt do goscia co ma wszystkie LEDy (gdzies mam zapisany jego e-mail).
Jutro musze dokonczyc instalacje Bi-Xenonow a w nastepny weekend bede przerabial cala kabine na LEDy i tylnie swiatla. (tyle ze swiatla mnie troszke zajmna dluzej)
gdzies widzialme na maxima.org ze kolo mial podswiatlone tak zegary.
efekt?? zajebioza
Ma kilku chlopakow na LEDach zegary. Trzeba kupic dobre ledy wlasnie z kontem 180° bo widzialem na oczy gosc jeden co mial to fajnie wygladalo w niektorych miejscach a tam gdzie swiatlo nie dochodzilo to kicha. Jak robic to raz a dobrze :)
