zmienić kolor podświetlenia, LED?
Gość EnDrIu WAWA
No to za***iscie! Bede szukal moze cos na eBay albo Allegro znajde... Czy polecacie kupic gdzie indziej???
Moze cos takiego?
http://allegro.pl/show_item.php?item=64250144
szukaj ledow z 4 nozkami takich kwadratowych one swieca duzo duzo lepiej od zwyklych co prawda sa tez drozsze ale efekt super
bede mial chwile czasu to poszukam jakiegos linka i wkleje
ja nie ststy nie dysponuje aparatem cyrfrowym wiec fotek nie mama le jesli chodzi o diody led to moge sie durzo wypowiedzic
mianowice u mnie cegary w desce rozdzielczej oraz przyciski na srodkowej kosoli ( przeciw mglowe, awaryjne i grzanietlniej szyby) mam w kolorze niebieskiem
mianowicie
w przyciski zxzamianst zaruweczek wkladamy 3 mm diode niebieska na rezystorze 1k wystarczy diode wygiac w kierunku swiecenia do przodu i działa
cco do zegarow to tak jak bylo wczesniej powiedziane: 1 dcioda na jedna cyfer w cyferblacie tak więc na zegary czyli predkosciomiez paliwomierz i temp silnika zurzylem 19 diud 5mm niebieskich kazdą matowiona ilniczkiem.. uwaga zastosowanie diud przykladowo 3000 mili kandeli bez szlifu grozi bolącymi oczami w czasie nocnej jazdy.. do tego 2 diody czerwone 3 mm w obudowie ktore podswitlaja tylko 2 najwarzniejshe punkty czyli rezerwe na tablicy i max temp silnika na tablicy
ogolnie cala zabawa zajela mi jakies 3 h
plytki drukowane mozna kupic w sklepie po 2 zł ukladamy pklytki z diodami w taki sposub aby byly zawshe pdo najwazniejshymi rzeczami na desce ps do kazdej diody osobny rezystor co daje nie dosc ze zabezpiecznei przed przeciazneiem ukladu to i to ze jak co poleci to jedn adioda a nie np 3 :)
calosc podlnczamy do deski rozdzilczej za pomoca kabelkow w miejsce zarowki w ten sposob po odpalaniu swiatel swieci mi sie ladny kokpicic teraz do zestawu dojdzie mi pod zegaramy cyfrowy wyswietlacz obrotow silnika (tesh na niebieskich wyswietlaczach) jak dobrze pojdzie 2-giego na zlocie trojmiejskim poproshe by ktos porobil foty :)
pozdro i mam nadzieje ze troche pomoglem
ps co do diud w moim aucie to :
2 x 3 diody 3mm biale - tablica rejestracyjna
2 x dioda 8mm biala - postojowki
2 x dioda niebiska 5000 Mk w reflektorach
2 x 3 dioda niebieska 8 mm - oś dywanikow
2 X dioda niebieska 3 mm matowionba - oś klamek
  • 3 miesiące temu...
Witam mam pytanko mianowicie mam zamiar wymienić na Ledy podświetlenie na liczniku i tak sobie patrzyłem i nie wiem nawet jak Się dostać do tego licznika żeby nic nie popsuć ani urwac. Ma może ktoś jakieś porady jak zacząć........Mam zamiar kupić diody te 180 stopni i je spiłować i jakieś oporniki i włożę je zamiast żaróweczek ciekawe jak wyjdzie.......
Mozna zobaczyc jak swici taka diada zamaist postojówek ?
Coraz bardziej zaczynają mi się podobać takie bajerki...
A co z regulacją podświetlenia w przypadku LED-ów? Będzie chodzić?
Wymieniłem żarówki seryjne sztuk 4 na białe ledy smd (kąt świecenia 140 stopni) i żeby doświetlić zegary musiałem ich włożyć 28 sztuk. Regulacja oświetlenia działa, ale w mniejszym zakresie.
Aż 28 sztuk? :shock: LED-a zwykła na 12V to koszt 2,00 zł, a LED-a taka malutka(jak w komórce) też na 12V to koszt 6,00 zł. Tyle, że te malutkie świecą dosyć pożądnie i są dwa rodzaje rozproszenia światła.
