Problem z P11 - kiepsko sie zbiera i w ogole kiepsko jezdzi.
Gość pjfox
Witam.
Primerka P11 jest zagazowana. Przejechane na gazie ok. 4000 km.
Zatankowalismy na stacji w Niemczech (przy autostradzie A9 - Plech) - i od tego momentu Primerka prawie zdechla... Gaz jest sprawdzony, bo juz tam tankowalismy - wiec jest OK.
Po zaplaceniu - ruszyc moglem dopiero jak dalem caly gaz, pod malutka gorke ledwo wyjechalem. Przez nastepne 50km autostrady jechalem prawym pasem ok. 70-90 km/h na 5biegu - wiecej nie pojechal. I wogole zeby osiagnac te 90 to zbieral sie z 3-4minuty.
Co to moze byc??, sprawdzilem na na benzynie - idzie wyraznie lepiej, ale bez rewelacji - czuc jednak ubytek mocy - czyli znaczny.
Jak jest zimny to smiga w sumie spoko, po rozgrzaniu juz muli. Ogolnie da sie jezdzic, po zrobieniu paruset kilometrow, i kilku tankowaniach GPL (wlochy (-:) auto juz sie rozpedza do 140-150 - ale czasami jest tak, ze jadac z gory na wciskajac gaz na maksa, jade tylko 120km/h - wczesniej jechal po niemczech bez problemu 160-170 (zaladowany na maksa + 3osoby)
Na poczatku wydaje mi sie ze ciut glosno chodzi - jakby nie palil na jeden gar - ale raz ze moze mi sie wydawac, bo autko mam od niedawna i to chyba jest naprawde pierwszy raz jak jechalem z otwartymi szybami (-:... a dwa ze po paruset metrach to wrazenie znika.
Znalazlem w niedawnym archiwum, info
najpierw należy zwiększyć dopływ gazu (na śrubie pół obrotu w lewo), jeśli to nie pomoże to obstawiane były: ssie gdzieś lewe powietrze, padnięta sonda lambda lub zasyfiony silniczek krokowy
Gdzie szukac w/w doplywu gazu (tak opis dla leszcza, boja to informatyk jestem (-:)
Znalazlem tez
Poszukaj lewego powietrza na wężyku od kompensacji - łączy reduktor z kolektorem dolotowym - on najczęściej się rozszczelnia i powoduje złe ułożenie membrany na wolnych obrotach.
Tak samo - gdzie tego szukac?
Co do filterka, po 5000tys by sie zapchal? i dlaczego teraz jezdzi lepiej i dlaczego na benzynie tez w sumie muli...
Aha
Wolne obroty na gazie spadly troche, nie jakos dramatycznie, ale spadly...
Mialem jeszcze 2 pytania, ale juz chyba znalazlem odpowiedz w archiwum:
1. Pojawiajacy sie swist od 3500 do 4000obrotow - to rozumiem turbina sie wlacza, ale przy dobrych obrotach?
2. podczas pisania zapomnialem (-:
pozdrawiam
pj
no wlasnie przeciez w silnikach benzynowych Primerek nie ma turbo (z wyjatkiem Coobcia) :D
a wymianiales przewody wysokiego napicia?
na bezynie chodzi dobrze?
moze filtr gazu sie zapchal?
lepiej zajedz do swojego gazownika niech wymysli cos
Wróciłem z Włochów (-:
Auto muliło na maksa, co opisywałem, pod górę 80km/h z góry się bujał i do 180 (-:, ale co górka to muł...
Odwiedziłem gazownika - i co było? Zgięty przewód co doprowadza gaz....
Wymieniono przewód, letka regulacja i nie wiem co się dzieje, mam z powrotem swoją rakietę ((-:
thx za odpowiedzi i pozdro ((((((-:
