[N15] Jakie felgi aluminiowe pasują?
Gość Berry
Nie podejdą bo nissan ma inny rozstaw srub orez ET
Wynosi ono 4 x 114,3 i ET 45
z tego co wiem to n15 ma rozstaw 4x100 a n16 marozstaw 4x114,3 to jak to w końcu jest?
a co to jest to ET ?
W N15 rozstaw śrub to na 100% 4x100, ET jest to odległość od powierzchni montażu felg do jej środka. Im mniejsza tym bardziej felga wystaje na zewnątrz. Przy tej szerokości felgi ET jest OK, jednak felgi które podałeś niestety nie wejdą, bo średnica piasty w N15 wynosi 59,1, no chyba że roztoczysz o 5mm ;)
Pozdro
ET 35 przy szerokości 7 czy 7,5 jest OK, chodzi o średnicę otworu centrującego! Almera ma piastę o średnicy 59,1 więc felga musi mieć taki otwór lub większy- wtedy daje się pierścienie centrujące.
Gość komorokoro
a nie jest łatwo wyszukać felgi o takiej średnicy piasty bo sam szukałem
a pierścienie w żadnym wypadku z jakiegoś super mocnego tworzywa :lol:
  • 7 miesięcy temu...
Ja zainstalowałem ENZO H i nie było problemów, rozstaw śrub 4x100 6x14" ET38 otwór centrujący 60,1mm plus pierścienie centrujące. Pierścienie są bardzo cienkie, musiałem też kupić nakrętki bo od blaszaków maja inny kąt stożka i nie pasują.
Dokładnie jak kolega wyżej pisze, szukaj z większym otworem, później daje się pierścienie i jest ok. Ważna jest jeszcze szerokość felgi i odsadzenie czyli ET, im większe tym koło bardziej się chowa, mniejsze wychodzi na zewnątrz. Ja mam 7 cali szerokości, ET 15 i jest praktycznie na styk z błotnikiem więc mniejsze ET już chyba nie bardzo może być ;)
Domyślam się, że kolega chce raczej stalówki kupić na zimę :)
Też się namęczyłem z poszukiwaniem felg - od niczego innego nie pasują, tylko od Almery. Wszystko przez ten otwór... Możesz oczywiście kupić od Opla albo VW i dać do roztoczenia - ale to obniży bezpieczeństwo, a w końcu to jest felga...
  • 10 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
przymierzam się do wymiany alufelg w mojej almerce i ma pytanie jaki rozmiar będzie dobry pod względem komfortu i wyglądu. Chciałem 17, ale ponoć tłucze wtedy. Almera N15 sedan w serii wszystko.
Wiecie jakie wymiary felg mają być?
P.S. Podepnę tu - chciałbym trochę zwiększyć moc silnika - obecnie 1.6 99KM - wszystko seria
Gość bartek9108
E tam, 17 na zdrowym zawiasie dość komfortowa jest tylko śmiesznie to wygląda trochę ;) Ja na 17 i sportowym zawiasie śmigam i żyje, trzeba tylko uważać ;) No i spalanie idzie w góre, ale z drugiej strony przy hamowaniu silnikiem szybciej wytraca prędkość. 16 jest rozsądna do almery ;)
17 7-7,5J z oponką od 205/45 do 215/40, inaczej przy skręcie będzie trzeć (bynajmniej u mnie 7,5J i 215/40 to maks z przodu), choć przed obniżeniem miałem z tyłu 8.5J z 235 ;)
16 6-7J (polecam Advany, ładnie do Almy pasują ;)) i coś z 205/55
Edytowane przez bartek9108
założyciel tematu ma Almere N15, a kolega bartek jeździ na 17' ale w N16. To troche inna sprawa.
Do N15 myślę, że 16' jest chyba najrozsądniejszym wyborem (jeśli chodzi o komfort)
To nic szukam 16 :) A wtedy jaka szerokość? & moga być? I wtedy opony 205 będą dobre? Już się pogubiłem :P
A jaki rozstaw śrub mam szukac do N15? 4x100 czy 4x114,3?
Ja mam u siebie 16 cali, 7 cali szerokości, ET15, rozstaw śrub 4x100, opona 195/50R16.
W podpisie masz link do prezentacji mojego auta, możesz zobaczyć jak to wygląda :-)
  • 1 rok później...
Gość spirytus2k10
Witam wszystkich ! Jest to mo pierwszy post na forum, proszę o wyrozumiałość. Moje auto to Nissan Almera Sedan [1998r.] Zamierzam kupić nowe felgi najlepiej stalowe jednak nie wiem czy te które podam poniżej będą pasowały .
KFZ Germany 14 Nissan Micra ET45 4x100
5Jx14 ET45
Rozstaw śrub 4x100
Średnica otworu centrującego 59,1mm
Oryginał Kronprinz KFZ 5900
Made in Germany
Felgi są fabrycznie z nissana micra ? czy nie bedzie z tym żadnego problemu ?
Nie interesują mnie żadne dodatkowe przeróbki, dystansy itp, chce aby felga normalnie pasowała (oraz czy stare śruby będą pasować ?)
