LPG zapach przy starcie
Gość adalbert
Witam wszystkich!
Niedawno założyłem instalację LPG do mojej Almery. Wszystko jest w porządku oprócz..... odpalania po krótkim postoju. Czuć wtedy mdły zapach gazu we wnętrzu - dmuchawa zasysa powietrze z komory silnika. Mam zainstalowany automat, który zawsze odpala na benzynie a po przegazowaniu przełącza na gaz, niezależnie od temperatury silnika. właśnie po krótkiej chwili po przełączeniu najbardziej czuć zapach gazu. Sprawdzałem w serwisie szczelność instalacji i ponoć wszystko jest ok. Ale nie mogę się jakoś do tego przekonać, bo poprzednio miałem Sunny z gazem (1.6 gaźnik) nie miałem tego problemu, był " bezzapachowy". Co robić, bo zapach gazu nie jest czymś pożądanym w aucie. może to coś z parownikiem?
Mam podobna instalacje i mielm podobny problem z zapachem jak zatrzymywalem sie na swiatlach. Gazownik w serwisie powiedzial mi ze to moze byc zapach "smieci" w katalizatorze i radzil go "przepalic" czyli przejechac sie pare razy dluzej z predkoscia >> 100km/h. Pomoglo :)
U mnie to samo, ale wydaje mi się że to normalne, zwłaszcza jak zgasisz i ponownie zapalisz zimny silnik.
W końcu na nowo przepłukujesz silnik benzyną i uwalniasz resztki gazu z komory spalania... tak sobie wymyśłiłem taką teorię ;-)
Adig sprawdź czy wielozawór przy zbiorniku trzyma. Prawdopodobnie czujesz zapach gazu, który ulatnia się z wielozawóru w stronę "wlewu" gazu. Czasami przy dużym ciśnieniu tak się dzieje z niesprawnym zaworem, jak ciśnienie spada to się "uszczelnia" i zaczyna poprawnie działać.
pozdr
