Zawieszenie
Gość jaskulski154
moja n16 2.2Di wazy 1380kg moze n15 sa lekkie a ja mam srednio twarde pewnie dlatego ze jeszcze orginalne sprezyny i amorki wiec sa troche wytłuczone
Oczywiście, że lekkie. To są auta tzw. kompaktowe. Auto ciężkie to np. stare Meśki W124, co ważyły po 1800kg lub Volvo 900setki, których masa przekraczała 2 tony. Tam zawieszenie było miękkie i komfortowe, bo dzięki masie i w miarę dużemu rozstawowi kół auto bez problemów dało się prowadzić...
Nie wiem, czy dasz radę kupić coś "miękkiego" - wszystkie nowe amorki i sprężyny do N16 będą twarde, bo taka charakterystyka auta.
Jak objawiają się te "czułe dziury"? Stuki słyszane w kabinie czy po prostu sztywne auto?
Nawet jak uda Ci się dostać jakieś miękkie zawieszenie - będzie Ci prowadzać auto po drodze, szczególnie odczujesz to na nierównej nawierzchni, autko przy większych prędkościach będzie latało od lewej do prawej ;)
z ciekawosci sprawdzilem mase wlasna mercedesa w124 i wazy 1320kg:P ogolnie rzecz biorac to wymagania klientow sie zmieniaja i samochody staja sie coraz twardsze by lepiej sie prowadzily ale nie po naszych nie do konca rownych drogach tylko po autostradach ktorymi nie jezdzimy:P
Jesteś pewny co do masy własnej tego Meśka?
190tka, którą ojciec miał, 2.0E, na tabliczce pod maską miała 1490kg masy własnej.
W124 3.0TD, którym sporo jeździłem - na tabliczce 1590kg.
Są to masy auta "suchego", bez paliwa, bez olejów i innych płynów.
N16 ma twarde zawieszenie??
Ludzie jak wpadnę na nierówność to jeszcze mnie pół minuty buja. To jest twarde zawieszenie? Spróbujcie się przejechać np Fodrem Fistą IV i ciekawe czy któryś z was napisze wtedy że Almerka ma twarde zawieszenie.
to chyba masz amorki do wymiany i dodatkowo mało wiatru w kołach, u mnie jest twarde jak cholera, każdą nierówność czuje
tak mi powiedzial wujek Googiel:P nie bede sie sprzeczal ze jest inaczej, ale z kazdym liftingiem i nowym modelem pojazd o podobnych gabarytach robi sie coraz ciezszy:) tak juz jest i auta sa coraz twardsze(w kazdym modelu montuje sie coraz nizsze opony i twardsze nastawy zawieszenia). a jesli ktos nie moze sie z tym pogodzic to trzeba zainwestowac w daewozidlo i bedzie miekko na pewno:)
Almera generalnie ma miękkie zawieszenie, z resztą na każdym ostrzejszym zakręcie "szorujemy lusterkami po asfalcie". Wrażenie twardości i głosnej pracy jednoczesnie robi tylne zawieszenie które oparte jest na belce.
Nie podoba mi się tylko jak Almerka wybiera poprzeczne nierówności, pewnie ze względu na sporą masę (potrafi ostro bująć i zanurkować). Dłuższe trasy po typowo polskich drogach są Almerką bardzo męczące :-) Na nowych "drogach do EURO" jedzie się super :-)
Almera ma twarde zawieszenie i nie gadajcie głupot , jak jak zjeżdżam tylnym kołem z krawężnika to aż słychać mocne stuknięcie w kabinie
  • 7 lat później...
Ja niestety wręcz przeciwnie, mam bardzo miękką almerę i zastanawiam się nad wymianą sprężyn.  2,2 di 250 tys przebiegu ( bardzo wątpliwe )
I teraz moje pytanie, czy nowe sprężyny załatwią sprawę, czy lepiej zmienić np. Przód od GTI-R'a , a może znacie jakieś fajne sprężyny pasujące do almery
