TYLNE GLOSNIKI N16?
Gość m@rllok
Moc w tym przypadku jest bez znaczenia, bo oczywiście chesz ją zwiększyć. Oryginał to chyba 45W. Znam gościa który założył na tył około 400 W. I wszystko gra. Pamiętaj tylko o impedancji głośników, która nie powinna być mniejsza od 4 omów. Niższa może spowodować zniszczenie końcówki mocy radia.
Nara Modest :-({|=
ello
mam pytanko jakiej najwiekszej mocy moge zastapic tylne glosniki przy orginalnym radiu bez dodatkowego wzmacniacza
pozdro 8)
Generalnie możesz założyć wszystko. Moc głośnika może być i dużo większa niż radia. Nic się i tak nie spali, a grać będzie dobrze.
Tylko ten nadmiar mocy bedzie niewykorzystany.
Więc nie widzę tu zbytnio sensu pakowania jakichś specjalnie mocnych głośnioli.
Piecyk, głośniczki i jazda ;)
No spoko to jakiej mocy bys wsadzil glosniki bez pieca zeby to gralo lepiej niz te co sa
Ja?
W Nexii mam takie (ale minimalnie słabsze, 80W RMS, wyglądają tak samo):
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60606694
A do Almery wsadził bym pewnie też takie Pionki albo takie JBL:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60325586
Bez pieca dają konkretnie ale jak obok ciebie stanie koleś z takimi głośnikami i piecem, to zobaczysz różnicę.
Tylko oczywiście przy głośnikach 6x9 bez cięcia tylnej półki się nie obejdzie ;)
Wyżynarką idzie gładko.
Do tego taki zestaw na przód:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60672853
Wzmacniacz 4 kanałowy i nic więcej na razie mi nie potrzeba.
O subie można pomysleć w przyszłości :]
