Terrano 3.0 Di kopcenie
Gość ostrowiak1976
Gość ostrowiak1976
Witam. Mam następujący problem z moim Terrano rok 2002 3.0 diesel automat
Auto ciężko zapala rano, jak odpali to dymi (takim szaro niebieskim dymem, nie ubywa płynu ani oleju, wtryski, świece żarowe są OK) do póki nie ruszę i po przejechaniu kilkuset metrów przestaje. Na ciepłym silniku odpala idealnie ale też dymi, chyba że odpalę go ponownie w krótkim czasie po zgaszeniu, auto przy tym wszystkim dużo pali. Byłem na kompie i powiedział mi gości że to kąt wyprzedzenia wtrysku ale on się zbytnio na tym nie zna. Czy może ktoś zna taki przypadek i wie co dalej robić, jaka jest faktyczna przyczyna, jaki powinien być kąt wyprzedzenia wtrysku i jak go ustawić
  • 4 tygodnie później...
moze byc kat wyprzedzenia wtrysku moze byc i pompa wtryskowa ale najlepiej zacznij od sprawdzenia wtryskiwaczy ps w tym silniku wtryskiwaczy sie nie regeneruje nowy ok.400zł.a jak z moca jest
silnik po odpaleniu sie nie tłucze nie stuka moze byc tez i napinacz łańcucha
