Brak możliwości zmiany biegów
Gość JjS
Po niespełna 5 kkm zablokowała się skrzynia biegów - coś się pozajączkowało w mechanizmie zmiany biegów i nie można włączyć żadnego biegu. W ASO powiedzieli, że muszą wyjąć skrzynię, bo coś chrzęści w ustrojstwie do wybierania biegów i "może być coś grubszego". Wcześniej żona narzekała, że czasem biegi wchodzą ciężko, ale że usterka pojawiała się sporadycznie, trudno było to reklamować. Myślałem, że dociągniemy do przeglądu...
Dziś zgodnie z obrazkiem z mojego avatara, przyczepiłem QQ do Hila i zaciągnąłem do ASO. Może niepotrzebnie kusiłem los wstawiając taki obrazek w profilu?
O kurcze - ale się porobiło - żeby aż tak ? aby nie można żadnego biegu włączyć, raczej rzadko spotykana przypadłość. Powiedz co to było jak będzie już naprawione .
Aż się włos zjerzył.
W serwisie gość wbił na siłę i wjechał na halę, ale małżonka delikatna i zakochana w Kaju, więc się nie odważyła na rozwiązania siłowe. Konsylium na dniach, dam znać co i jak...
A czy przy zgaszonym silniku biegi wchodzą?
Jesli tak to będzie docisk sprzęgła albo cos z samym sprzęgłem.
kolega miał podobne objawy, początkowo biegi 3,4 oraz 5 nie wchodziły. Potem już żaden, albo w kratkę - raz dało się wrzucić , potem nie. Okazała się że to wysprzęglik oraz koło dwumasowe. Może u Ciebie będzie to samo.
Okazało się, że rozregulowały się cięgna sterujące skrzynią biegów, bo kontry były niedociągnięte i rozkręciło się po niespełna 5 kkm. Wyregulowali, posmarowali, hula... A nie można było tak od razu, we fabryce dobrze zrobić? :P
Edytowane przez JjS
Ale ja kupowałem w Japan Motors, a nie w Pakistan Autos :angry:
Pakistani+Christian+protestors+demonstrate+against+the+killing+of+slain+minorities+minister+Shahbaz+Bhatti%2C+in+Karachi+on+March+2%2C+2011.jpg
Wiem, wiem, globalizacja, optymalizacja, unifikacja...
A mojego Hila skręcali w RPA, dobrze, że się Apartheid skończył...
Edytowane przez JjS
Co się dziwisz - jeśli podobno montują go w UK Pakistańczycy i inne nacje o tej samej kulturze pracy.
Zgadza sie ale nadzór jest z NISSANA wiec nie ma co winic pakistanów o brakoróbstwo.
Nadzór nadzorem, ale jeśli ktoś odwala fuszerkę i nie dokręci np. kontry, to jak wewnątrz skrzyni to sprawdzić - pracować pracuje i jakiś czas chodziła aż się rypło.
Sądzę ze w Albionie skadaja a nie produkują. Podzespoły w całosci przychodzą wiec przyczyny złego nadzoru nalezy szukac gdzies ........ w Chinach?
zawsze się fuszerki będą zdarzać jeśli fabryki mają taką wydajność jaką mają
VW Golf rodziców rozsypał się po 3kkm z powodu wady kabli wysokiego napięcia
palił na 3 cylindrach, chodził jak traktor, robili go 5 dni
potem kompresor klimatyzacji w ostatni dzień gwarancji k***a :D :D
od tego incydentu 80kkm i nic poza benzyną i eksploatacją
dostali samochód z wypożyczalni za free i ten samochód był na nich pewnego rodzaju batem bo za każdy dzień płacili nie mało (Renault Laguna full opcja)
Edytowane przez paba
