Po wyłączeniu ssania traci obroty-1.4 gaźnik
Oskr5
Zakupiłem sunnego 1.4 na gaźniku tydzień temu.
Od tego czasu zrobiłem nim ok 60 km i nic się nie działo.
Dzisiaj po wymianie świec oraz filtra paliwa oraz filtra powietrza samochód zaczął gasnąć na biegu jałowym po ok 30 sek po odpaleniu.
Podejrzewam podciśnienia ale nie jestem pewien ponieważ od skrzyni biegów idzie gumowa rurka która nie jest nigdzie podłączona.
Szukałem miejsca gdzie ją podłączyć ale bez skutku.
Czy to może być powodem gaśnięcia samochody na biegu jałowym,jeśli nie to co może być powodem?
Wcześniej sunny chodził idealnie.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Ten gumowy przewod od skrzyni nie jest nigdzie podlaczony . Jest to odpowierzenie skrzyni biegow. Musisz posprawdzac wszystkie te ciensze przewody gumowe jak to sobie nazywasz podcisnienia .
zobacz elektroniczną dyszę wolnych obrotów. Miałem to samo przy swoim. Jeżeli to jest to, to wystarczy wykręcić i przedmuchnąć kompresorem. Mi pomogło.
