voyager1956 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Doradzałem na tym forum a teraz sam szukam porady lub wskazówki. Na pompie wspomagania pojawił się luz boczny , pompa nie cieknie ale będzie , szukam zawczasu i tu zaczął się problem . Trzy dni szukam na allegro i w sklepach internetowych i nic , znalazłem w lagunach ale kółko pasowe jest 6-cio rowkowe , w Lagunach po 2006 roku są te same pompy , kółko 7- rowkowe ale pytanie czy jego średnica będzie pasowała do primerki > Może ktoś już wymieniał tę pompę i wie gdzie znaleźć to cudactwo. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Czesc. W e- katalogu Inter cars pisza ze pasuja z p12 1,9 dci do lagunyII . Jesli w poblizu jest Inter cars to mozesz popytac. . Trudno doradzic ale moze spojrz na forum laguny i tam ewentualnie zadaj pytanie o srednice tego kola . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 8 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 ale z kołem 6-cio rowkowym Patrzyłem na allegro lagunę 1.9 dci i koła są 6-rowkowe nijak nie widziałem . Sama pompa to się zgadza jest taka jak należy ale koło nie to i w tym tkwi problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 (edytowane) hej ja przekładałem pompe fakt rożni sie ilość rowkow moj mechanik przelozył kolo ze starej pomy do nowej i po problemie Edytowane 9 Listopada 2011 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 9 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 No właśnie ale jak wcisnąłeś koło , jeden z kolegów opisywał że jak dał pod prasę to mu obudowa strzeliła a ja się tego boję bo samochód służy mi do pracy a taka niespodzianka może mnie unieruchomić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmiart Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 a ja kupiłem taką samą pompę od laguny II z silnikiem 1,9 ale 126 km pasuje i koło od niej mam primerkę po lifcie model 2005 żadnych różnic tylko od razu radze wymienić rolke napinacza bo jak wymienisz pompe i naciągniesz pasek to może paść tak u mnie było i była podwójna robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słonik Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Jakby co służę nr klienta ze sporym rabatem w Intercarsie na priv. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Wykukałem na allegro pompę od Laguny II 2.0 dci i pompa wizualnie jest taka sama z kołem 7-rowkowym za 200zł, spróbuję nabyć i sprawa się pojaśni , na razie dzięki za poradę a jaki efekt z tego wyjdzie powiadomię kolegów może innym się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 (edytowane) laguna nie ma silnikow 2,0 dci ma identyczne jak nasze 1,9 z pewnoscia pompa bedzie pasowac tylko troche drogo Edytowane 14 Listopada 2011 przez preston81 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Ma 2.0dci 150 kucyków i 1.9 dci też ma ale tam żabojady dały kółko 6-rowkowe . Już zamówiłem jutro będzie to się temat obluka Sprawa się pojaśniła, pompa z Laguny II 2.0 dci pasuje ale pod koło pasowe trzeba dotoczyć tulejkę-podkładkę takiej grubości, żeby płaszczyzna koła na osi pompy była równa z krawędzią osi , ponieważ bez tej podkładki koło pasowe nie jest w osi pozostałych kół pasowych. Jak ktoś potrzebuje pompy na ,,wczoraj" to to rozwiązanie może się przydać.Pozdrawiam kolegów i dziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
