gaśnie gdy ciepły 2,0
Gość ryś_71
Jestem świeżo po zakupie tino z 2,0 SR20DE i skrzynią H-CVT - na dzieńdobry wymieniłem oleje, wszystkie filtry, świece, przewody WN - chcę się cieszyć bezawaryjną jazdą. Dodam że do zakupu przekonał mnie głównie sr20de - miałem coś w ten deseń w primerze top sport. Świetny motor.
A teraz do problemu - po sprawdzeniu spalania w cyklu miejskim wyszło prawie 20 l na setkę! sie wkur....em...
Auto odpalało bez problemu, łapało szybko temperaturę i obroty na jałowym po rozgrzaniu ok 800, ale jakby cyklicznie co ok. minutę dusiło go do 500 (jakby mu trzy klimy na raz włączył) i wracał do normy. Ogólnie też nie bardzo się zbierał ale to może moje subiektywne odczucie po przesiadce z GT...
Diagnostyka komputerowa w dobrym (chyba?) serwisie - do wymiany sonda lambda przed katalizatorem. Dodam że żaden check się nie świecił. Facet w warsztacie doradził aby na razie odłączyć sondę aby ta pracowała w "trybie awaryjnym" co powinno zmniejszyć choć trochę moje zaj...ste zużycie paliwa.
Kupiłem dobrą uniwersalną (magneti marelli za 180 zł) - wymieniłem, skasowałem błąd odłaczając aku na 24h. Na początku myślałem że gitara, rozczarowanie przy dystrybutorze - ciągle ok 20 l. Co więcej, auto po rozgrzaniu silnika w położeniu skrzyni P i N gaśnie z jałowych obrotów. Kiedy odpalam ponownie gaśnie od razu (chyba że dodam lekko gazu i tak go trzymam). Jeśli autko mam na D,L lub R i trzymam nogę na hamulcu- jest ok. Tak samo nie ma problemów po rozpoczęciu jazdy rano kiedy silnik jest zimny. I ogólnie jest muł, gdzie te 136 koni?!
W najbliższym czasie mam zamiar sprawdzić przepustnicę, przepływomierz..Jeden ze znajomych mechaników twierdzi że to - o ile dobrze pamiętam - "potencjometr w przepustnicy" i koszt naprawy/regeneracji to ok 300 zł
Prosze o podpowiedzi czy idę właściwą drogą ew. gdzie jeszcze szukać przyczyny.
Dziękuję i pozdrawiam.
zmierz przepływomierz, a sondę do nissmo kupuje się dedykowaną, koszt chyba 320zł za denso
A ja właśnie po lekturze forum zdecydowałem się na sondę uniwersalną - większość użytkowników która zdecydowałą się na ten krok "nie widzi róznicy", więc, jak mówi klasyk, "po co przepłacać?". Podobnie twierdził sprzedawca w sklepie moto - na moje pytanie dot. sondy do nysy stwierdził że zasadnicza kwestia to ile "stara" ma przewodów (a miała trzy - 2x biały, 1x czarny). No i jeszcze uznanie marki...Ale to oczywiście zdanie gościa który żyje z tego co sprzeda, mnie przekonały opinie forumowiczów.
Na chwilę obecną mam wątpliwości co do trafności diagnostyki :( ...czy możliwe że wywaliłem dobrą sondę? W zasadzie jest tylko gorzej.
Niestety możliwe
Za nim weźmiesz się za przepustnice, sprawdź jaki dymek leci Ci z rury wydechowej- przy takim spalaniu powinien być czarny
Sprawdź jeszcze poziom oleju:)
Odświeżam temat - przepustnica sprawdzona i wyczyszczona, przepływomierz pomierzony - ok, sondy ok. Auto już nie gaśnie ale jak był muł tak nic się nie zmieniło! zuzycie paliwa trasa przy 110-120 km/h to 11 litrów, w cyklu miejskim to już boję się sprawdzać (wcześniej łykał ok. 18l i raczej nic się nie zmieniło...). Odpala bez problemu, silnik elegancko łapie temperaturę, obroty bez zastrzeżeń, nic nie faluje. Diagnostyka komputerowa nie wykazuje żadnych błędów!
O co tu chodzi...?
Ogólnie widać że wydech jest w kiepskim stanie (tzn. mocno rudy).Wiem że zapchany wydech / katalizator może zabrać kupę mocy, ale czy może być powodem dużego spalania? Biorę się za niego wkrótce...
Radźcie gdzie jeszcze szukać...
Wszystko inne sprawne? Hamulce, zbieżność, ciśnienie w oponach, łożyska - to wszystko może zabierać po literku wachy.
  • 2 miesiące temu...
Do w/w nie mam zastrzeżeń. Wachy może by i brało, ale raczej nie mocy ...
Nowe wiesci dla zainteresowanych tego typu problemem - kolejny "dobry" mechanik po diagnostyce, pomiarach sond stwierdził usterkę 2-giej sondy lambda (obok katalizatora).
Wymieniłem! :devil: 250 zł :devil:
Czy diagnoza trafna? Chyba sie już nie przekonam bo nastepnego dnia (autko oferowałem do sprzedaży) trafił sie zdecydowany kupiec więc almerka pojechała daleko...
Wasze zdanie n/t trafności diagnozy?
Pozdrawiam i dzięki za wcześniejsze podpowiedzi.
Ktoś kiedyś pisał, że w Primerze miał duże spalanie, które zmniejszyło się po wymianie 2giej sondy - która niby nie jest regulacyjna...
