Padre Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Zdążyłem przejechać tym autem dopiero 400 km, więc nie wiele wiem, ale nie jestem głuchy. Zauważyłem, że w ciasnym zakręcie przy szybkości ok 25-30 km/h piszczą tylne opony. Czym to może być spowodowane? Do tej pory wiedziałem, że pisk opon wskazywał na za dużą szybkość w zakręcie lub na konieczność ustawienia zbieżności, ale to dotyczyło przodu a nie tyłu auta. Liczę na cenne sugestie, za które z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chomik. Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Powoduje to LSD (80-cio procentowa blokada tylnego dyferencjału), którego zasadę działania znajdziesz na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 (edytowane) Powoduje to LSD (80-cio procentowa blokada tylnego dyferencjału), którego zasadę działania znajdziesz na forum. Konkretnie mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (Limited Sleep Differential). Nie definiowałbym tego w procentach. Niemniej kolega ma rację, ale tak czy inaczej nie powinno się to dziać zawsze. Kiedy wymieniałeś olej w mości i na jaki? Edytowane 23 Listopada 2011 przez Whitie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Padre Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Konkretnie mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (Limited Sleep Differential). Nie definiowałbym tego w procentach. Niemniej kolega ma rację, ale tak czy inaczej nie powinno się to dziać zawsze. Kiedy wymieniałeś olej w mości i na jaki? dobre pytanie :-) Nie mam zielonego pojęcia, gość od którego kupiłem auto nie nachalnie śledził losy konserwacji pojazdu, to było na głowie pracowników. Wszystkie płyny mam zamiar wymienić jutro, oprócz tego w chłodnicy. Mechanik włożył palec w tylny most i stwierdził, że olej tam ma jakąś niespotykaną lepkość i jest jasno brązowy. (??) Próbowałem ustalić czy na moście jest oznaczenie LSD, ale nie znalazłem żadnej tabliczki ani innego oznaczenia. Nie wiem czy te auta produkowano również w wersji bez LSD, czy LSD jest zawsze, że tak powiem z klucza. Na forum wyczytałem, że olej w moście z LSD powinien być czerwony i widmo zwalonego mostu powoli się do mnie zaczęło zbliżać. Może panikuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mehrer Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 warto również sprawdzić geometrie, koła mogły się trochę rozjechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Padre Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 W tych autach da się sprawdzać/ustawiać geometrię tylnego zawieszenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chomik. Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 (edytowane) A tak trochę z innej beczki. Próbował ktoś kiedyś zamontować mechanizm z LSD na przednią oś? Oczywiście, zapewne trzeba by było zastosować mniejszą ilość tarcz, żeby samochód skręcał przy włączonym napędzie na cztery koła, ale wydaje mi się, ze mogłoby to znacznie poprawić właściwości terenowe. Edytowane 24 Listopada 2011 przez chomik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 dobre pytanie :-) Nie mam zielonego pojęcia, gość od którego kupiłem auto nie nachalnie śledził losy konserwacji pojazdu, to było na głowie pracowników. Wszystkie płyny mam zamiar wymienić jutro, oprócz tego w chłodnicy. Mechanik włożył palec w tylny most i stwierdził, że olej tam ma jakąś niespotykaną lepkość i jest jasno brązowy. (??) Próbowałem ustalić czy na moście jest oznaczenie LSD, ale nie znalazłem żadnej tabliczki ani innego oznaczenia. Nie wiem czy te auta produkowano również w wersji bez LSD, czy LSD jest zawsze, że tak powiem z klucza. Na forum wyczytałem, że olej w moście z LSD powinien być czerwony i widmo zwalonego mostu powoli się do mnie zaczęło zbliżać. Może panikuję? W Twoich rocznikach było LSD zawsze (chyba) Wymień ten olej to zobaczysz czy się poprawiło. Koszty nie są jakieś powalające. A tak trochę z innej beczki. Próbował ktoś kiedyś zamontować mechanizm z LSD na przednią oś? Oczywiście, zapewne trzeba by było zastosować mniejszą ilość tarcz, żeby samochód skręcał przy włączonym napędzie na cztery koła, ale wydaje mi się, ze mogłoby to znacznie poprawić właściwości terenowe. Czytałem na srajdach, ze ktoś tak robił. Poszukaj tam jest wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chomik. Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Poszukam Co do samej wymiany oleju to nie wiem czy coś pomoże, bo jeżeli płytki się posklejały innym olejem to powinno się rozebrać dyfer wyczyścić każdą płytkę oraz całą resztę i dopiero złożyć zalewając płynem do LSD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwerterek1 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Witam zakupiłem T II jakiś rok temu. Od razu zmieniłem oleje w napędach na zwykłe bez LSD. Jakiś czas temu dowiedziałem sie ze w moim tyranie jednak mam LSD. Moje pytanie jest takie jak sprawdzić czy to LSD działa tak jak powinno? Czy rozkręcenie dyfra i dokładne wyczyszczenie całego mechanizmu, zalanie odpowiednim olejem uratuje blokade?Czy będzie działała w takim stopniu jak powinno? Czy może już za późno na reanimacje? dodam jeszcze tylko, ze jak kręce jednym kołem na podnośniku, to drugie sie kręci w tąsamą strone, ale jak sie ostatnio powiesiłem na tylnym moście to kręciło mi sie luźno tylko jedno tylne koło, mimo iż drugie ledwo co dotykało podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Zacznij od wymiany oleju na odpowiedni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwerterek1 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Powoduje to LSD (80-cio procentowa blokada tylnego dyferencjału), którego zasadę działania znajdziesz na forum. No właśnie jak to jest z tą blokadą LSD? bo słyszałem już, że blokuje w 30%, 50% i 80%. Może ktoś ma jakieś potwierdzone dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
