czujnik wałka rozrządu i czujnik na pompie wtryskowej
Gość jaras2310
Gość jaras2310
Proszę o pomoc.
Posiadam Terrano II 2,7 tdi rocznik 1997 na instalacji typu zexel. Problem został zdiagnozowany jako uszkodzenie czujnika wałka rozrządu oraz uszkodzenie czujnika na pompie wtryskowej. Mechanik poinformował mnie, że koszt czujników to odpowiednio 1800,00 zł i 1200,00 zł (nie licząc robocizny) i ze względu, że jest to na zexelu to nie ma tańszych zamienników. Kupiłem na allegro czujnik wałka rozrządu i niestety okazało się, że jest w jeszcze gorszym stanie niż mój. Oczywiście totalny problem ze zwrotem. Proszę o pomoc w nawiązaniu kontaktu z osobą rzetelną, która pomoże mi w naprawie auta. Nie ukrywam, że koszt nowych czujników powala. Pozdrawiam.
Wedlug mnie jest to ten sam czujnik. Zrob sobie autodiagnostyke i zobacz czy wyskoczy blad nr 11. Poza tym prosze skontaktowac sie z mir_e on jest wlasnie lepiej zorientowany w temacie tego czujnika .
Gość jaras2310
Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Pozdrawiam.
Gość jaras2310
Samochód odpala dobrze. Przy odpaleniu wskoczy na wysokie obroty ok. 3000 i zaraz zgaśnie. Ponownie odpalam i znów to samo. Za którymś razem po próbie "przegazowania" zaskoczy i jest ok. Podczas jazdy na moment się "zadławi" tak jakby miał przerwę w zapłonie i dalej jedzie. Szczególnie niebezpiecznie robi się, gdy zgaśnie na skrzyżowaniu lub na zakręcie. Wiadomo, wtedy nie nie działa wspomaganie układu hamulcowego i układu kierowniczego. Oczywiście świeci się lampka uszkodzenia silnika. Auto było poddane autodiagnostyce i stąd mam informację o uszkodzonych czujnikach. Nowe są dostępne, ale cena przeraża.
Co do tych obrotów to przesadziłem. Wskakuje do ok. 2000 chodzi nierówno i gaśnie.
1.sprawdzenie oporności czujnika wałka ma być 1600ohm(miedzy dwoma pinami ,ale nie pytaj którymi bo nie pamiętam)
2. NASTAWNIK do czyszczenia
3 kąt wtrysku do ustawienia na czujniku zegarowym ma być chyba 35 albo 36 już nie pamietam
A na 99 procent NASTAWNIK i 3 koła lekko licząc w kieszeni
Kolego, wiesz może jakie będą skutki uszkodzonego czujnika wałka rozrządu???
czek się zapali
ograniczy moc silnika więcej będzie palił i różne inne takie bzdety
I dlaczego wszyscy czepiają się zawsze tego czujnika !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 4 tygodnie później...
no bo własie swieci mi sie błąd czujnika wałka i wtrysku sterującego
Pytanie mam. Czy w zexelu czujnik przy pompie wtryskowej a dokładnie pod nią to jest czujnik położenia wału ?? (chodzi o błąd 47)
