CB radio montaż anteny
crensch
rozumiem ze antenę chcesz przykręcić na stałe do doachu ??
no to napewno musisz wybrać miejsce (pewnie środek) i zrobić dziurkę...
a kabel to puściłbym pod podsufitką w kierunku jakiegoś ałupka potem w dół i do radia...
może jakieś zdjęcie wnętrza kabiny ??
no szukam nawarowiczow co robili cos takiego bezinwazyjnie
bez dodatkowych dziurek itp
jak bedziesz na spocie to sie wspólnie pozastanawiamy ;) . Zapewne najprościej -> najmniej inwazyjnie bedzie puścić przez drzwi. Kabelek podkleić aby nie dyndał i tyle 8) .
  • 4 miesiące temu...
No juz kiedys dawalem pytanie jak to montowac, jak poprowadzic kable...
ja tymczasowo mam magnes i zdejmuje antene bo nietety nie mieszcze sie w garazu i tylko na trase dokrecam
radio wsuniete pomiedzy konsole srodkowa a fotel pasazera - zasilanie ze schowka
Musisz niestety Crensch chować bo będzie jak lusterko.
Ja miałem też taki temat ale został przez moderatora przeniesiony do Działu "Audio i Elektryka" :shock:
Tam są zdjęcia mojej instalacji, mam antenę at 1000 z motylkiem zamontowaną w dachu. Przy wjeździe w krzaki lub do garażu luzuję na motylku i opuszczam do 30 st. i bez zdejmowania.
no ale:
1. to jest rozwiazanie konkretnie pod model - chodzi o prowadzenie przewodow itp
2. w ogolbych dzialach mimo ze w temacie dasz navara to beda sie wypowiadali posiadacze primer itd
znalazlem posta z Twoja instalacja: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#231734
i:
1. a nie lepiej zamontowac tak jak mowilem przy fotelu? niestety trzeba dac wtedy jeszcze glosnik zewn pod fotel albo jakos bo wewnetrzny u mnie jest za slaby
2. wierciles dach?
3. jak poszedles kablami?
4. nie probowali Ci buchnac anteny odkrecajac motylka?
2. wierciles dach?
1. Głosnik dodatkowy mam pod schowkiem , nad nogami pasażera. Głośnik z zestawu głośnomówiacego Nokia . 20 zł
2. Dziura w dachu - lewy -tył
3. Kable pod tunelem środkowym , podłogą i wchodzą w tylny słupek.
4. Antenę na początku chowałem jak parkowałem pod supermarketami , ale teraz parkuję tak żeby nie zniknęła ( w Twoim przypadku to musisz odkręcać ale to 30 s.)
Zdejmuję antenę jak mam wątpliwości czy mogę ją zastać po powrocie.
Nie wiem dlaczego moderator wywalił mój post do ogólnych skoro temat jest "Instalacja CB w Navarze"
No teraz post jest tam gdzie ma być, czyli Terenowe
Ja na początku zostanę przy magnesie, a potem zobaczymy. Generalnie dopiero zaczynam z cb ale dziś sobie jechałem w małą trasę i było super :)
Pewnie jak będę jeździł Navarą to będą mnie zagadywać ;-)
Magnes jest OK , ale trochę rysuje lakier no i zasięg radia jest trochę gorszy.
No i zimą trzeba trochę odskrobać , żeby antenę postawić na magnesie.
Ale każdy sposób dobry , żeby dowiedzieć się co w trasie piszczy, .... nie tylko radar.
ja magnesu nie sciagam, odkrecam sama antene
chce zamontowac antene na relingach ale nie wiem jak kable wpuscic do srodka bez wiercenia...
nie odkrecalem relingow - moze tam jest jakas mozliwosc puszczenia kabelkow...
ps. macie szczekaczki? polecam...
Relingi niestety nie mają masy. Bo są na plastikowych wspornikach.
Nie uzyskasz na relingu dobrej masy - tym bardziej , że nie są one stalowe.
Też chciałem na relingu. Przerabiałem już to.
Kolejny mój pomysł był na hardtopie , ale ten sam problem masy.
Nie zestroi się antena.
Szczekaczkę chcę zainstalować , dobra rzecz. Niektórzy mogą zejść na zawał jak coś do nich "szepniesz" podczas jazdy.
No ja też na początku myślałem że: takie super relingi - w sam raz na antenę ;-)
Ale trochę lektury na forum o cb i wszystko jasne.
W sumie to chcę mieć to auto na dłuuugo, więc pewnie użyję wiertarki :P
a bacik i tak będzie odkręcany.
A duża ta szczekaczka? gdzie się ją chowa?
Zgadzam się ale problem rysowania blachy można rozwiązać w łatwy sposób - naklejamy w miejsce przeznacznia przeźroczysty kawałek folii - pomaga :grin:
Zasięg owszem jest gorszy ale sam sprawdzałem i odnosze wrażenie, że niewiele gorszy - w trasie nawet śmigałem z magnesówką "presidenta" - bacik ok 60 cm z podstawą i był wystarczający - ok 4-5 km. Tak naprawdę wiekszy jest zbędny ;)
Magnes na pewno jest OK, tak jak napisałem , ale....
- możliwe przecieki wody po kablu do kabiny, niszczy się uszczelka w drzwiach lub klapie
- za dłuższą chwilę przetrze się przewód antenowy na zagięciach
- rysuje się też karoseria od przewodu
- bałagan z kablami w środku
Dziura w dachu też ma minusy:
- trzeba ją zrobić :D
- trochę trzeba rozbebeszyć poszycia w środku - 30 minut roboty
Zasięg na dziurze jest teoretycznie większy niż na magnesie , ale tak jak pisze Szymeq jest w zupełności wystarczający.
Efekt wizualny obu rozwiązań każdy niech sam oceni.
Mój maksymalny zasięg był z pewnej góry niedaleko Żywca - zbierałem ludzi z Bielska i miałem z nimi kontakt. Nie piszę jaka to odległość bo potem niektórzy prześcigają się w wynikach, a nie o to chodzi. Co z tego że będziesz słyszany na odległość 20 km jak nie będziesz słyszał nikogo :(
Ja zdecydowałem sie na dziurę w dachu z tego powodu że nie musze zdejmować anteny jak wjeżdżam w krzaki. Antena At-1000 , która mam , ma niesamowite możliwości ugięcia - nawet 90 stopni bez zlamania. Magnes na pewno by odpadł przy takim gięciu. ? Nie próbowałem :D
Polecam do samochodów , który kierowcy mają skłonnosci zjeżdżania z asfaltu a chca mieć łaczność w terenie - jazda paru samochodów blisko siebie do 500m. Antena jest na motylku mozna ją ustawić prawie poziomo i kontakt z innymi samochodami jest OK.
dzemik, sensownie piszesz ;-)
Ja mało kiedy wyjeżdżam gdzieś do miasta to i od czasu do czasu odkręcić można, a na codzień to i radia wyciągać nie muszę. A najlepszy patent do mocowania radia to w Lagunie był: radio schowane pod fabryczną klapką, a sterowanie z kierownicy.
Nie jesteś może w tej grupie która za Żywcem organizuje przejażdżki 4x4 po górach dla znudzonych pracowników biurowych??
Zauważyłem że po paru dniach używania magnesówki pojawiły się na kablu pierwsze ślady po przygnieceniu drzwiami, i wygląda na to że najbardziej cierpi właśnie kabel - pewnie z czasem pogorszy to jego ekranowanie.
Będziem wiercić :!!:
Chyba to tak naprawdę jedynie słuszne rozwiązanie - trzeba pruć ( podsufitkę :D , czyli delikatnie odgiąć) i wiercić ( nie ma innej rady )
Crensch - będzie się lało do środka. Też tak chciałem.
Jedyne miejsce którym możesz wyjść z kablami bez wiercenia kabiny - to wywietrznik za tylną kanapą. Lewy - tył
Tam są otwory wentylacyjne z miękką gumą pomiędzy nimi. To próbowałem i nie ma problemu.
no rajt ale zeby puscic to dalej na dach to musisz puscic po budzie a jak nie mam hardtopa to co na super glue?bez sensu qrcze
