crensch Opublikowano 3 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 magnez shit! mam juz wytarcia ostre na lakierze...gwizdze ale to zawsze bedzie...ja montuje jakies 20 cm w lewo od tylniej poprzeczki bagaznika i prawie przy samym relingu a jak sie szybciej jedzie to czase mocno szumi przy uszcelce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Mam od paru dni zamontowaną magnesówkę na dachu - tę samą AT-1000. Kabel do anteny pod wykładziną podłogową wyprowadzony na dach przez otwory wentylacyjne za tylnym siedzeniem. Kabel nie niszczy się przez przycinanie drzwiami. Jakość odbioru i nadawania na magnesówce około 20% gorsza niż na tej samej antenie zamontowanej w otworze. To takie moje subiektywne odczucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 a czemu ściągnąłeś tą przykręcaną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Pewnie cofał w krzaczorach i antena została na krzaku :diabel: [ Dodano: Sro 10 Sty, 2007 14:23 ] a raczej bacik - bo cewka się rozpruła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 No niestety po dzwonie , mam nową nadbudowę , która bardzo zachodzi na kabinę , no i na otwór antenowy. Antena jest ta sama AT-1000 , tylko dokupiłem podstawę magnetyczna o srednicy 16 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 Witam. Mam pytanko odnośnie zakłóceń najprawdopodobniej wtryskiwaczy albo czegoś tam(nie znam sie) w radiu CB w Navarze.Po prostu nie da się prowadzić rozmowy - CB trzeszczy jak nie wiem.Macie może jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 A jakie masz CB? Bo u mnie w Cobrze 19DX IV (taka zwykła masówka, ale ma wbudowany ANL) wszystko w najlepszym porządku, jedynie spryskiwacze szyb sieją mi coś w eter, poza tym wszystko w najlepszym spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Witam. President Johny II (sprawdzałem i Unideny, i inne Presidenty)oraz antenkę magnesową (testowałem ze 4szt).Próbowałem nawet zasilaniem bezpośrednio z akumulatora i lipa straszna.W ASO rozkładają ręce.Wiem też od ludzi z którymi rozmawiałem przez CB że podobny problem jest w Pathfinderze.Po prostu nie da się słuchać.Jak zdejmie się nogę z gazu po chwili wszystko ucicha i pojawiają się trzaski jakieś 4/sec co już jest do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 grzes - proponuje wpiąć zasilanie pod zasilanie radia - za bezpiecznikiem. Nie powinno siać, ponieważ ten obwód jest filtrowany przez zasilacz radia pokładowego - nie powinien go silnik zakłócać bo zakłócenia byłyby też w radiu którego słuchasz. Trzaski muszą pochodzić z czegos nietypowego, najczęściej krokowce przepustnicy. Mi np. sieje alternator, ale w zestwaie głosnomówiacym, CB chodzi super - na tym samym obwodzie co radio. Navi i jej zestaw głosnomówiący jest wpiety w obwód zapalniczki i d*pa - juz łapie zakłócenia proporcjonalne do obrotów silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Nie jestem pewny czy to ma sens. Bedąc w serwisie nissana zrobiłem test przy"fachowcach-elektrykach" z serwisu a mianowicie:CB radio podłączyłem pod układ zasilania innego samochodu, który nie był uruchomiony, odpaliłem swa Navarę i o zgrozo TO SAMO.Pierdzi i pod innym układem zasilania.Proszę , czy ma ktoś na to jakis patent??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryży Koń Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Przyznam, że od wieli już lat nie zajmuję się zarobkowo elektryką samochodową ale kiedyś to były układy przeciwzakłóceniowe i zwykłe kondensatory. Każdy układ zapłonowy coś takiego miał i każdy alternator. Trzeba sprawdzić co jest odpowiedzialne za wyciszanie zakłóceń w Navarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Przrabiałem i różnego rodzaju filtry i nic.Zastanawiam się jeszcze jak montowana jest u tych co nie gwiżdże antena - może u mnie to kwestia masy(antena magnesowa...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Niestety radio musi mieć filtr ANL , mam Unidena - bez właczonego ANL radio zbiera mnóstwo śmieci - zakłóceń z silnika. Po właczeniu ANL wszystko zostaje wycięte. Spróbuj pojechać do magików którzy instalują zawodowo CB - mają dodatkowe filtry, które mogą Ci zamontować. Jeszcze jedno pytanie: w jakim miejscu masz zamontowane radio? Może to miejsce jest jakieś feralne? Mierzyłeś po montażu SWR ? , chociaż nie powinno to mieć aż takiego znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Radyjko luzem(jeszcze(pomiedzy siedz. pasażera a kokpitem.ANL włączone i NIC.Zasilanie z akum i dalej NIC.SWR też OK. Może jeszcze brak masy anteny(magnesówka) ma wpływ.Głupi juz jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Najpierw stwierdź jednoznacznie, czy te zakłócenia przychodzą z zasilania czy z anteny. Z tego co pisałeś wcześniej (podłączenie do aku z innego auta) wynika że z anteny i tu trzeba by szukać. Może tor w.cz. w radiu nie ma ekranu, albo kabel ma problem, nie wiem, ale jest tu coś nie tak, bo przecież w naszych navarach jest ok (no prawie: silniczki z lusterek to sieją pewnie na 2km wokół). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Spróbuj na innej - znaczy dobrej, sprawdzonej na innym samochodzie antenie. Chyba w tym tkwi problem , bo radia sprawdzałeś inne a anteny chyba nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Anteny też sprawdzałem inne - wszystkie magnesy i było to samo.Testowałem anteny otwarte i zamkniete bez słyszalnej róznicy.Pozostaje mi spróbować przymocować antenę na próbe do c-chanel i zobaczyć z masą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Ja miałem antenę na stałe a teraz magnesówkę z dość dużą podstawą. Różnic zbyt dużych w jakości nie ma ( może około 20%) , oczywiście na korzyść mocowania na stałe. Z magnesówką zauważyłem jedną rzecz - musi mieć kontakt całą powierzchnią z dachem (próbowałem ustawiać na części dachu , gdzie jest użebrowanie i jakość była beznadziejna). Spróbuj chwycić antenę ręką i zobacz czy zakłócenia ustaną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 dżemik, ja wymieniłem radyjko na prezia Harry II ASC i antenkę Sirio ML-145 na magnesie. Kabel puściłem po tylnej szybie i do wentylacji, potem podłogą do trumny środkowej i aż do radia. Niestety kabelek tak ledwo starcza i antena stoi na samym tyle dachu (mieści się na styk w wytłoczenie w dachu). Czy ta twoja Lemmka jest wkręcana w podstawę w takie normalnych rozmiarów przyłącze takie jak przy radiu? Bo jednak zaczyna mnie wkurzać to zdejmowanie anteny przy wyjeżdżaniu z garażu (wjeżdżam spokojnie, ma sprężynę i się ugina), a tak poluzowałbym tylko motylka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Niestety do AT-1000 musisz mieć magnes pusty do którego wkręcasz oryginalną główkę anteny. mam podstawę o srednicy 16cm Ja z długością kabla też musiałem kombinować. Antena stoi na dachu przy lewych przednicg drzwiach na maksymalnie naciągnietym kablu, zaraz przed przetłoczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 No ja już mam problem z głowy: dziś na trasie do zakopca zgubiłem moją nową antenę Tzn. musiała się nadłamać przy wjeżdżaniu do garażu albo tunelu (mam taki niski w okolicy) i dziś na trasie odpadł bacik Ostał mi się magnes i cewka. Ale o dziwo nawet jeszcze gadałem z jakimiś gostkami i nawet odpowiadali, stąd byłem bardzo zdziwiony jak przy wysiadaniu zauważyłem brak. Pewnie jakieś 50m-100m zasięgu było :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 No to kiepsko. Kup AT-1000 jest bardzo giętka , nie ma możliwości złamania (jak się ktos uprze to wiadomo), tylko musiałbyś jakoś zamontować w podstawie którą masz , albo nowa podstawa. AT 1000 możesz zwinąć prawie jak drut i nic się nie dzieje. Ja do swojego radyjka chcę wstawić lepszy mikrofon np. Maas KM 2020 ze wzocnieniem i echem, ale chcę wcześniej zrobić próbę czy nie będzie piszczał przy większych wzmocnieniach. :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 najbardziej to by mi pasowała antena elektrycznie chowana, ale do cb jeszcze takiej nie widziałem No nic, dziś muszę odwiedzić jakieś sklepiki i coś wymyślić - na pewno chcę antenę skręcaną na motylku. [ Dodano: Wto 30 Sty, 2007 09:47 ] Aa, jak wsadziłem tą Sirio to się wkurzałem że tyle szumów, a okazało się że trzeba mocno ograniczyć wzmocnienie na RFGain bo ściąga z bardzo daleka - generalnie super antenka (była) [ Dodano: Sro 31 Sty, 2007 10:15 ] Znalazłem jeszcze antenkę Sirio Turbo 2000 (albo jakoś tak) i ona ma świetny mechanizm składania - przekręcasz cewką i się składa - o coś takiego mi chodziło Na dodatek pasuje do gniazda magnesowego po MLce. Niestety coś nie mogę jej zestroić - za krótki bacik... [ Dodano: Czw 01 Lut, 2007 21:12 ] Dziś testowałem łączność z gostkiem który miał Unidena 520 i Lemm-AT 1000 na uchwycie tylnego bagażnika w audi A4. Ja słyszałem go bardzo dobrze przez 10km, potem jeszcze nieźle przez 4-5km. On po 10km słyszał mnie już słabo i za chwilę koniec. Mój sprzęt to Harry II ASC z antenką Midland ML-145 na magnesie. Tak więc kolejny argument za montażem w blachę. Jak zamontuję pakę to zaraz szukam miejsca na dziurę - dość dziadowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 W ten weekend zamierzam zamontować tubę do CB w przedziale silnika. Czy ktoś z Was już coś przekładał z kabiny do komory silnika ? Sprawdzałem przepusty i widzę ,, że wszystkie otwory wchodzą na podszybie ( dobre, bo w czasie przejazdu przez wodę , nie grozi nam zalanie kabiny od strony silnika). Może ma ktoś jakiś schemat przepustów , bo nie chce mi się wszystkiego rozbebeszać. Tuba będzie montowana do wspornika na którym zamontowany jest zbiornik wyrównawczy , koło akumulatora. Jest tam akurat takie miejsce , że głosnik spokojowo wejdzie :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crensch Opublikowano 28 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 jakiej formy i jak duza tuba? moze jakiegos mana wystrugasz przy okazji?? a i jak bedzie z pod maski slychac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
