kod błedu 91 ECM 12
valdi79
wyświetla mi się w Nawarze d22 check engine ale tylko przy małych obrotach (na biegu jałowym)-silnik pracuje normalnie. Jak zgaszę samochód i zapale ponownie to nie ma kontrolki check engine. Jak jade dłuższy czas na wysokich obrotach to tez się nie zapala. Dopiero przy małych obrotach -jak wyżej pisałem. Sprawdzałem na kompie u mechanika i wyświetliło błąd 91 ECM 12. Czy ktoś wie może co on oznacza i jak usunąć usterkę?
  • 4 tygodnie później...
Drogi kolego tem mechnik ma jakis ogolny system diagnostyczny. Nissan nie ma tego typu kodow błedu. Uzywamy terminalu Consult III+ a to to jakis badziew do wszystkiego. Sprawdz kto wyprodukował ten terminal i jak soft jest w srodku i poszukaj w necie wtedy.
Witam Kolego,
Sprawdzilem i ten jego terminal wyswietla ostatnie cyfry kodu.
Po dodanie P00 wychodzi P0091-czyli regulator cisnienia paliwa (czujnik pompy, lub zwarcie na kablach).
U mnie jest chyba jakies zwarcie na kablach, gdyż samochód nie wykazuje żadnych oznak spadku mocy, falowania itd. Kable widac ze sa zaizolowane i były łaczone (może nie tak jak trzeba), ale ciezkie dojście do nich wiec dalej się nie zapuszczałem żeby sprawdzic czy faktycznie tak jest.
pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
Witam mam navare d22 autko normalnie jezdzilo i nagle spadla moc zaswiecila sie kontrolka check engine, po "zresetowaniu" wszystko bylo przez chwile ok do momentu ponownego check engine i tak w kolko ale ogolnie w chwili obecnej cos ją blokuje nawet gdy kontrolka nie swieci. Prosze o pomoc wskazowki itd gdyz w niedziele mam jechac na austrie jutro auto idzie do mechanika wiec moglbym cos zasugerowac
Miałem coś takiego po zatankowaniu słabego paliwa. Chceck i znaczne ograniczenie mocy silnika. Nie mapiętam jaki to był bład teraz. Serwis chciał wymieniać pompe paliwa i wtryski a wystarczyło wypalić stare paliwo i zalać porządną ropkę. Błedy sam odczytywałem metodą opisaną w manualu nissana.
