Gość Dawdoo Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Witam Otóż posiadam navare d22 rok 2004r. tdi 2.5 Puka stuka czy co wie jeszcze identycznie jak na tym filmiku z internetu: Co to może być ?? Te stukanie jest tylko na zimnym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek22 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Witam Też tak miałem, u mnie zrobił się luz na sworzniu tłoka no i skończyło się szlifem. Pozdrawiam Edytowane 21 Grudnia 2011 przez jasiek22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Jeśli na zimnym, to może być uszczelka pod kolektorem wydechowym. Wydaje podobne dźwięki, póki jest jeszcze mała szczelina. Wtedy też podobnie puka-stuka-strzela. Edytowane 21 Grudnia 2011 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifer Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Witam U mnie bylo to samo wlasnie koncze remont. W moim przypadku to panewka na cylindrze nr 2. Myslelismy ze cos z glowica bo stuki bylo slychac tylko u gory, ale po sciagnieciu glowicy okazalo sie ze tlok luzno chodzil ok 5 mm. Panewki naszly na siebie i uszkodzily korbowod, jednak nieradze czekac bo moze uszkodzic blok, niezapomnij rowniez przeswietlic korbowodow bo moga miec pekniecia. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawdoo Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Witam Otóż posiadam navare d22 rok 2004r. tdi 2.5 Puka stuka czy co wie jeszcze identycznie jak na tym filmiku z internetu: http://www.youtube.com/watch?v=iNzqhIrXpqo Co to może być ?? Te stukanie jest tylko na zimnym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi79 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam, Podłączę się pod temat stuków w silniku. U mnie wygląda to tak, że na zimnym silniku słychać bardziej metaliczne jakby stukotanie, ale jest nierównomierne, raz ciszej raz głośniej trochę, raz słychać, a raz w ogóle nie. Czy ktoś z Was Panowie miał coś takiego? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 valdi79 w Twoim przypadku, to bym postawił na słabe smarowanie wałka, krzywki. Może mało oleju lub za gęsty. A jeśli stuki są koło rozrządu, to miałbym rację, bo stuki zaczynają się zaworów-wałka na pierwszym tłoku. Ale to jest tylko moja opinia na podstawie artykułu o olejach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi79 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Dzięki za podpowiedź Kolego, jeśli chodzi o olej to jest w sam raz, a zalany jest castrolem (może za gesty), a te stuki to tak jakby słyszalne na dole lub z boku od lewej strony silnika-koła? coś w tym stylu-a jeśli to wina słabego smarowania tak jak mówisz to tylko olej ratuje sytuacje, czy jeszcze jakieś inne zabiegi da się zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Przeczytaj tu: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62117-jaki-olej-do-22-dci/ post nr. 16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi79 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Witam Kolego mirekg9, Z tego co piszesz to castrol w ogóle się nie nadaje do japończyków (dobrze wiedzieć na przyszłość) i najlepszym rozwiązaniem będzie mobil lub elf lub coś podobnego. Zostało mi jeszcze ze 2 tys na tym castrolu, to się niedługo wymieni na właściwy olej. Odnośnie tych stuków nieregularnych to przysłuchałem się jeszcze raz na zimno i rzeczywiście odgłos dochodzi od przodu silnika z rozrządu jakby, wiec może to przez ten castrol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość R35 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 YD25 maja paskudna przypadlość - panewki.... wiekszosc to ma lub bedzie miała. Nowa wersja ma nowy problem ...łańcuszek rozrządu... urywaja sie Tak wiec trzeba dbać o te silniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawdoo Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Dzisiaj auto odmówiło współpracy. Co prawda na dworze -25 stopni, ale to chyba nie od tego. Auto strasznie ciężko zapaliło, potem nie trzymało obrotów i gasło, po ponownym odpaleniu i dodaniu gazy niby wszystko ok, ale jak się puściło to gasło od razu. Następnie po 5 minutach walki była kupa czarnego matowego dymu jak by jakiś pożar był, no i na tym się skończyło. Nie wiem o co chodzi. Dodam że jakiś miesiąc temu był wymianiany czujnik położenia wału, podobne objawy były, nie trzymał obrotów, kopcił, ale po wymianie wszystko było ok do dzisiaj. No może nie do dzisiaj bo potem te stuki w silniku się pojawiły. Co to może być (chodzi o te dzisiejsze odpalenie) ?? Od momentu tych stuków nie było dużo przejechane, myśle że nawet tysiąca nie ma. A no i nie wiem czy to ma związek ale od samego kupna tego auta (pół roku juz bedzie) przy odpalaniu wydobywa się taki dziwny dźwięk z rozrusznika, nie wiem jak to nazwać, to się dzieje przy kręceniu rozrusznikiem, normalnie po puszczeniu kluczyka rozrusznik staje ale u mnie tak jak by się on zatrzymywał i słychać takie "wrrrr" i ustaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 W rozruszniku, to bendiks. Co do odpalenia, to wstrzymaj sie pare dni - duże mrozy i wiele osób nie tylko w Navarkach ale i w innych Nissankach maja problemy. Brak przygotowania do zimy - filtr paliwa nie wymieniony, tankowanie gorszego paliwa, nie dodanie uszlacheczniaczy, lub nie podgrzewanie świec z 2-3 razy, po odczekaniu z 10 sek po zgaśnięciu kontrolki. To wszystko ma wpływ. Jednym udaje sie odpalić innym troche gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawdoo Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 (edytowane) Rozgrzewane świecie itd. wszystko jak powinno. Ale mam pytanie czy tyle dymu to normalka ?? Bo chyba nie Auto stoi pod dachem jak coś. To było tak po przytrzymaniu go troche na obrotach Raz sie wkręca na te obroty a raz nie, i jest tak że wchodzi troche i potem pyr pyr pyr pyr pyr (nie chce wejśc), i leci dalej. Po godzinnym rozgrzewaniu, w tym czasie był obiad i telewizja a potem w aucie i gazowanie, niby jest ok, dało sie jechać i do sklepu pojechałem Edytowane 2 Lutego 2012 przez Dawdoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Gdzieś - coś, paliwko przytrzymuje. I nie dawaj tak po "garach" na zimnym, bo dizelki tego nie lubią, a tym bardziej że w Waszych Navarkach jakoś szbko-często szlag je trafia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Od takiego dawania na zimnym to zmarźnięty korbowód wyjdzie z boku bloku i powie aku ku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawdoo Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Nie no to już było po rozgrzaniu, i nie było tak mocno, max 3tysie obrotow. No i chyba sie sprawa rozwiązała, prawdopodobnie ropa z parafiny się wytrąciła i na filtrze paliwa przytkało troche, ale potem puściło. A mam pytanie odnoście tych suków. Jechać na serwis na diagnoze czy jak, co z tym robić żeby nie doprowadzić do zaorania silnika ?? Na razie dieselki stoją z boku a teraz benzyniakiem jeżdżę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 To miałem racje co do przytkania - większość teraz tak ma. Stary filtr, słabe paliwo, brak uszlachetniacza. Co do stukania za dużo Ci nie odpowiem, bo mam Tino. To co widzę, to masz VP a one nie lubią gęstego oleju. Przewidziany jest 5/30 lub 5/40, ale większość jakoś trzyma się i uważa, że 10/40 jest ok. Lecz według tabel, to w aktualnych-teraźniejszych minusowych temperaturach, to taki olej jest za gęsty, aby prawidłowo ruszyć pompą a tym bardziej turbiną w dci. Stąd też mogą być te stuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi79 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 (edytowane) Witam Koledzy, Podłaczam sie pod temat "stuków" u mnie sa nieregularne, czasem ich w ogóle nie ma a czasem są no i na zimnym silniku tylko. Odgłos pochodzi bardziej od przodu. Jeśli ktos wie co to takiego to prosze o pomoc. Postaram się załączyc jakiś filmik. Edytowane 14 Marca 2012 przez valdi79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek22 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 zdejmij paski odpal silnik jak nie będzie stukał znaczy że łożyska są do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi79 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 (edytowane) Witam, Dzięki kolego za poradę Na pewno sprawdzę i dam znać co i jak. Jak nie bedzie stukało, to które to łożyska będą do wymiany (wszystkie na rolkach i jak się do nich dobrać)? pozdrawiam Edytowane 21 Marca 2012 przez valdi79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek22 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Łożyska na napinaczach pośrednich pasków klinowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 ===================================================================================================== Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.auto-swia...san-klub-polska ===================================================================================================== Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
