Tarcze i klocki hamulcowe przód
kasjopej
zmywacz, ATE plastilube do prowadnic i bremszylinder do tłoczków
wyczyścić
tutaj fajny tutek
http://petrolheads-blog.blogspot.com/2014/01/wymiana-tarcz-i-klockow-hamulcowych-diy.html#.U0RVb_lv6SE
można wymienić klocki i wymienić klocki, staranność :)
z czyszczeniem/konserwacją tak samo
manix ale to jest odtłuszczacz szybko odparowujący i w żaden sposób nie uchroni tarcz przed korozją ,jedynie zmyje kurz i wszelaki tłuszcz .
Jedyna rada na wżery i bruzdy to ruszyć i zahamować tak raz na dwa dni jeśli auto ma dłuższe postoje ,chyba że stoi w garażu i nie ma kontaktu z wodą (deszczówką) .
Największe spustoszenie robi jednak sól drogowa wszechobecna na polskich drogach , u mnie sypią jedynie na autostradach ,na zwykłych drogach szczęśliwie nie.
Ja mam taki patent aby rdza tak szybko nie brała tarcz.
Kupuje zawsze K2 Felix nie jest kwasem !
Przed myciem Tiidy  psikam dokładnie na tarcze,zaciski,felgę od środka a na samym końcu felgę z zewnątrz, zostawiam tak na 5min niech działa .
Po umyciu jakoś rdza nie chce włazić na tarcze po Felixe.
Edytowane przez Edek01
Ponieważ temat jest -- hamulce przód -- więc nie zakładam nowego tematu i piszę tutaj....
Kto ostatnio z szanownego grona robił przegląd i czyszczenie części układu hamulcowego po zimie?
Chodzi mi o przód.
I tutaj pytanko --- jakie macie prowadnice?
Czy obie są takie same?
Może ktoś kupował prowadnice i ma namiary na sklep?
Gdyby ktoś miał inne, to proszę o podanie dokładnych danych samochodu.....
Wracając do moich hamulców - przeszły przegląd rejestracyjny bez zastrzeżeń ? Ponadto sprawdziłem je w zaprzyjaźnionym warsztacie który na decyzję Servisu o wymianie tarcz i klocków głośno się uśmiaL . Wnioskować należy ,że ASO "szuka" sobie zajęcia . Tylko dlaczego tam gdzie są niepotrzebni - bo po gwarancji ? Niech więcej poświęcą uwagi usterkom tym co tego potrzebują a nie kwitują ,że TTTM !
Edytowane przez nowy 2011
TRW GODNE POLEcenia nie pyla niewiadomo jak . na alufelgach malo zauwazalne komplet tarcze plus klocki 450zl i za wymiane musialem dac 80zl chodz gosciu powiedzal zeby  jezdzic do zajechania klockow a byly jeszcze 1/3 ale kupilem juz nowe i piszczenie mnie wkurzalo i hamulce gleboki pedal.... przy okazji padl aku EXIDE i kolejne 280zl boszek S5 ROK PRODUKCJI 2013 PAZDZIERNIK.POZDR
  • 5 tygodni później...
Przy 73 000 tysiącach przebiegu wymieniłem z przodu tarcze i klocki na z tyłu (TRW). Przed wymianą hamulce nigdy nie piszczały. Po wymianie piszczą przy jeździe w korkach, jak samochód się toczy a ja dociskam hamulec żeby samochód zwolnił lub zatrzymał się. Te piski są dość głośne, słychać je nawet przy zamkniętych szybach. Przy otwartym jest mega denerwujące. Na nowych hamlucach przejechałem już z 500 lub więcej kilometrów.
Do mechanika podjadę w sobotę, ale przez telefon mówił że niewiele może zrobić, bo TRW to dobra firma.
Ktoś ma jakieś przemyślenia, propozycje na ten temat. Co zrobić?
Zdjąć tarcze,bdb.oczyścić piasty ,prowadnice i jarzma klocków.Powinno pomóc,jeśli nie to zmierzyć bicie boczne tarczy(jeśli jest minimalnie krzywa to właśnie przy lekkim hamowaniu może piszczeć)U mnie wystarczyła pierwsza część tego posta.Pracę wykonałem sam.
Edytowane przez manix
@manix dzięki za odpowiedź. To by znaczyło że mechanik tego nie zrobił, bo nie wierzę, że hamulce by mi się tak zabrudziły przez 500km. Z tymi fachowcami od siedmiu boleście. Kasę to wezmą ale żeby dobrze prace wykonać to już nie bardzo. ehhh.
Pamiętasz jak piszczała Wołga ?
Piszczenie hamulców jest spowodowane drganiami klocka podczas hamowania.
Żeby ten efekt wyeliminować firmy / producenci klocków nakładają na zewnętrzną stronę plastikową nakładkę ,czasami to nie wystarcza .
Ja profilaktycznie smaruję klocek od strony tłoczka smarem miedzianym i jeszcze w żadnym aucie klocki mi nie piszczały .
Gość czarny0306
Widzę, że problem piszczenia hamulców jest bardziej "powszechny".. Po ok 6 tys km od założenia nowych tarcz i klocków one nadal piszczały jak pociąg osobowy PKP.. na każdych światłach. Wniosek : Jak wspomniano - czyste prowadnice i dobre smarowanie.. to po pierwsze. Po drugie, to to, że była w nich wada materiału, z którego zostały tarcze ( i klocki) wykonane...Oddałem na gwarancje, bo mechanik rozkładał ręce a z kilkoma innymi mechanikami rozmowa była podobna - "nie wiem dlaczego piszczą.." Teraz odpukać jest tak jak się należy..
Gość mirekg9
Witamy nowego kolegę na tak zacnym forum jakim jest Nissan Klub Polska.
To tak dla kulturalnego przywitania.
Teraz pytanko, to co było w końcu przyczyną niedomagań - tzn. piszczenia?
Dobre przesmarowanie podzespołów, czy wymiana niektórych podzespołów i których?
Tutaj na forum staramy się opisywać dokładnie i często nawet dajemy fotki.
  • 4 miesiące temu...
stoję przed zakupem klocków hamulcowych do swojego QQ. Czy wiecie może jakie zaciski są w modelu z 2009r. z silnikiem 2,0dCi 4x4? Sumitomo czy Akebono? Przejrzałem cały wątek i nie doszukałem się odpowiedzi. W Internecie podają, że klocki pasują takie i takie, czyli jak rozumiem w zależności od rocznika były różne rodzaje zacisków.
W QQ 5 miejsc masz system hamulcowy akebono na 295mm średnica tarcza i klocki o numerze kat.D1060-JD00A
  • Upvote 1
Kto powie jakie tarcze i klocki do Qashqai'a + 2 2.0 dCi 2010 rocznik..? Pora na wymianę, proszę o wskazówki. Z kołami zimowymi się naciąłem, kupiłem stalówki 16' i zonk - zacisk nie przeszedł..
Witam. Powtórzę pytanie które zadałem w innym poście, ale zero odzewu, może tu ktoś zajrzy i pomoże.
Czy ktoś zna tę markę ? Fajnie by było za jakieś info.
  • Producent: Master Sport  - NIEMCY
  • Gwarancja: 3 lata
  • 13-0460-5752-2-N-SET-MS
Nie wierz w to że firma da Ci trzy lata gwarancji /2 firma+1 sprzedawca/. Rzadko się zdarza, aby firma uwzględniła wczesne zużycie-pogięcie tarcz hamulcowych.
Widzę, że szukacie wynalazków, lecz one nie są takie tanie. Porównywałem te podzespoły, co do swojego modelu, lecz inna i znana marka i powiem iż te wynalazki wcale nie są tanie /powtarzam/ a tym bardziej nie wiadomo czy dobre. Są firmy znane i polecone, lecz co osoba, to inne opinie.
A co do tej marki, firmy, to wszystko znajdziesz u wuja google. Dowiesz się co robili, co robią i w co pakują.
Nie chodzi mi o gwarancję. Skopiowałem tylko całość nazwy a tam było info o gwarancji. Chodziło mi o jakieś ewentualne doświadczenia.
Jest jeszcze w opisie:
pochłanianie drgań- dzięki specjalnemu klejowi łączącemu materiał cierny z podłożem
odprowadzanie ciepła-dzięki odpowiedniemu dobraniu stopu bazy klocka
Odporność na korozję-dzięki zastosowaniu powłoki zabezpieczającej bazę klocka
Tłumienie drgań i pisków-dzięki zastosowaniu warstwy z niepalnej mieszanki
stalowa baza nakładki ANTI-NOISE 100% ciszy
Wszystkie klocki hamulcowe posiadają homologacje według normy ECE R90
Do pytania o te klocki skłoniło mnie informacja że są produkowane w Niemczech a nie jak wszędzie krytykowane chińskie czy podobne produkcje.
Jak to w tytule jednego z programów - warto rozmawiać :)
Edytowane przez wojciechu11
Przecież MasterSport nie jest PRODUKOWANE a pakowane w Niemczech.. To typowy tani chinol...
Dobre klocki na których Qashqai pojeździ przy dynamicznej jeździe to EBC Green SUV lub Hawk Performance HPS. Oba klocki testowane w Qashqai/X-trail. Na klockach Hawk HPS pokonuje się znacznie większe dystanse i znacznie mniej pylą. Do spokojnej jazy można założyć Ate lub Zimmermann :) Wystrzegać się wynalazków typu MasterSport...
Jeździłeś? Dziwne, że u mnie zarówno X-trail jak i qashqai miały problemy z przegrzewającym się układem, po założeniu w Qashqai'u EBC Suv a w X-trail problem minął. Doodatkowo w X-trail na klockach jest obecnie zrobione 60kkm i nie widać jeszcze potrzeby wymiany
