sonda lambda? błędy murano
wojtek07
po wymianie świec w ASO pojawiły mi się dwa błędy w moim nissanie, tj, P0051 oraz P1168.
Z instrukcji wynika, że mają one związek sondą lambda (jej awaria lub kwestia połączeń elektrycznych).
O dziwo wcześniej wszystko było ok - problem pojawił po wymianie świec ! Założyli zalecane wg producenta ngk (poza tym sam im je dostarczyłem).
Czy ktoś spotkał się z problemami z sondą w murano ?
Dodam, że silnik pracuje normalnie, brak jest jakichkolwiek objawów poza kontrolką "service engine soon", która pomimo kasowania błędów po kilku sekundach zapala się ponownie :/
Pozdrawiam!
czesc.mam pytanie odnosnie wymiany swiec.jaki koszt uslugi w ASO i czas trwania.?rozumiem ze troche to trwalo czasowo i pytanie czy widziales cala operacje .odnosnie sondy to mialem przypadek ze po zamontowaniu lpg w n 16 padla sonda swiecil check duzo palil .klient wymienil sondy na jakies zamienniki.nic to nie dalo .analizator spalin pokazywal przekroczenia co2 na poziomie 2% d3% na srednich obrotach.lekarstwem byla wymiana na sonde z aso nissan.sprawdz murano na stacji diagnostycznej .wiadomo ze na goracym silniku (wolne srednie obroty)pozdrawiam
Za wymianę zapłaciłem w granicach 170 pln (znajomy jest szefem serwisu) - niestety nie wiem ile to trwało, ponieważ zostawiłem nissana rano a odebrałem popołudniu. Przy wymianie świec konieczna jest wymiana 2 uszczelek, które musiałem kupić (jedna zdaje się pod kolektor i 2ga pod przepustnice).
to by sie zgadzalo bo przy wymianie swiec potrzebny jest demontaz podszybia pcv wzmocnienia pod nim i kolektora ssacego.ja wymienialem u siebie sam.podlaczales pod konsult II ?
Tak, podłączali pod komputer na moją prośbę - chciałem sprawdzić czy wszystko ok ze świecami - bo wcześniej wychodziło, że jedną lekko przylewało... Wyszło ok, ale co z tego skoro poźniej "obudziła" się sonda :/
Posprawdzam jeszcze w wolnej chwili wszystkie połączenia elektryczne, jak nie pomoże to zamówię sonde i zobaczymy czy błędy znikną.
hej.podpiecie pod komputer powinno pokazac w jakich zakresach pracuja obie sondy.to pozwoli zlokalizowac ktora jest ewentualnie padnieta.daj znac co pokazal analizator spalin bo powinienes tez to sprawdzic.masz lpg?
LPG nie mam. W dniu wymiany świec na kompie wyszło że tylny katalizator ma nieco zawyżone wskazanie... Błąd pojawił się dwa dni po wymianie świec.
Właściwie to powinno być na odwrót po wymianie świec powinien problem zniknąć. Słyszałem kiedyś (takie pijackie gadanie wiec bym nie wierzył), że można zajeździć sondę starymi zalanymi świecami.
zalane swiece?pytanie dlaczego sa zalane?swiece wymienia sie bo sa wypalone ,zwieksza sie ich opornosc coprowadzi do uszkodzenia cewek zaplonowych.przewaznie komputer diagnozuje blad ;wypadanie zaplonu na cylindrze ....;
nowa sonda do wersji usa (oryginalna) na allegro u gosci, ktorzy sprowadzaja czeci (juz od nich pare rzeczy kupilem) to 650 pln - z wymiana chyba sam sobie poradze. zajme sie tym po nowym roku i dam znac jakie sa efekty. dzis tankowalem i spalanie wzroslo o okolo 1 litr na 100km.
pzdr !
jak tam twoj nissanek po przeszczepie sondy?sprawdzales na analizatorze?normy dopuszczalne na goracym silniku na wolnych obrotach to 0.50 % na srednich 0.30%.weglowodory max 100.daj znac .tel 604-518-886
Witam, dziś przyszła sonda na adres usa (jednak zamówiłem ją ze stanów),
w Polsce powinienem ją mieć za tydzień, dwa... Dam znać jak się z tym uporam.
napisz czym rozni sie ta sonda zza wielkiej wody od europejskiej?czy jestes wstanie sprawdzic cos takiego jak czujnik cisnienia oleju przekladniowego?(skrzynia biegow)murano
Różni się niższą ceną.
Co do czujnika, którego szukasz - sprawdź tutaj (od nowego roku wysyłają za "wielką wodę"):
http://www.usautoparts.net/
Witam, poblem zwalczony!
Wczoraj dotarła do mnie sonda z usa (jak sie okazuje od oryginalnej różniła się napisem "nissan" - robi je bosh i na obu było napisane "made in germany"). Dziś rano pojechałem na wymianę (nie miałem klucza w garażu z wycięciem na kabel).
Po wymianie i skasowaniu błędów problem zniknął - błędy się nie pojawiają (wcześniej po skasowaniu wracały w ciągu 30 sekund).
Wygląda na to, że wszystko jest ok! Sonda kosztowała w usa ~ 270 pln (była jakaś wyprzedaż na ebay.com), wysyłka ~ 100 pln, za wymianę u znajomego wykosztowałem się 50 pln.
Pozdrawiam!
650zł a 370zł to dość znaczna różnica, ci nasi handlarze chyba mają pokręcone we łbie, normalnie załamka
  • Upvote 1
