[P12] Problem z porannym rozruchem
Gość Jasiu1001
Gość Jasiu1001
Witam! Jest to mój pierwszy post na forum, tak więc serdecznie wszystkich witam.
Silnik - 1.9dCi 116KM. Na początku roku regenerowana była turbina, wymieniane były wszystkie 4 wtryski oraz czujnik ciśnienia na listwie, a nie dalej jak miesiąc temu wymieniane były świece żarowe (1 była upalona).
W ostatnim czasie zaczęły się problemy z uruchamianiem zimnego silnika (po nocnym postoju np.). Primera paliła dosłownie na dotyk, jednak teraz trzeba pokręcić rozrusznikiem żeby zaskoczyła. Poprzedniego roku (gdzie była zima i po -10*C) auto paliło bezproblemowo, więc wykluczam opcję, że jest zimno i trzeba pokręcić. Świece były wczoraj sprawdzana, każda jest sprawna (a nuż widelec nowa była słabej jakości i się upaliła). Auto nie ma najmniejszych problemów z przyśpieszaniem, żadnego dymka nie puszcza (nawet najmniejszego), od regeneracji turbo i wymiany wtrysków przejechane ok .12 000km.
Po podłączeniu pod komputer nie wywala żadnego błędu. Nie pali się też Check Engine.
Postanowiłem się przyjrzeć układowi wtryskowemu i zacząłem od czujnika. I mam co do niego niepokój. Różni się numerami od oryginalnego.
Oryginalny - 0 281 002 522
03-05-08 000424
Wymieniany - 0 281 002 475
28430 002769
Może to być wina tego czujnika? Dziwne jest to, że numer jest dłuższy niż w oryginalnym.
Prosiłbym o możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi, bo jak przyjdą większe mrozy, to akumulator mi padnie.
Pozdrawiam!
Gość Jasiu1001
Tak, chodzi o ten czujnik.
Właśnie też do tego doszedłem, że ten czujnik jest do BMW. Ale dziwi mnie to, że przez rok było w porządku. W takim razie zaczynam od czujnik.
Odezwę się jeszcze po wymianie czy jest ok, czy jeszcze nie to :)
Zamień ponownie na ten poprzedni czujnik, może będzie poprawa. Jeśli poprzednio wymieniałeś tyle elementów, to nie wiesz co było złe. Może akurat czujnik będzie ok i wszystko wroci do normy.
Po za tym lej już lepsze paliwo!!!!!!!!!!!!!!!! Na pewno mniej stracisz na paliwie niż na naprawy i to np. metodą prób i błędów.
Pozdrowionka i szampańskiej zabawy w Nowy Rok.
Gość Jasiu1001
Najpierw były wymienione turbo i wtryski. Auto jako tako jeździło, ale przy 2,5k obr/min wyskakiwał czerwony Check. Po wymianie czujnika ciśnienia wszystko wróciło do normy.
Tak czy tak spróbuję go wymienić i zobaczyć jak auto odpala. Będę miał wtedy pewność.
A paliwo kolego lane tylko na Shellu i raz na 60-70L lane pół baku V-Power Racing Diesel, więc paliwo wykluczam ;)
