nieszczelna klapa kombi
Gość dlugi726
witam..mam problem z tylna klapa w kombi 1.9dci mianowicie podczas jazdy cisnie mi powietrze i przy wiekszych predkosciach robi sie jeden wielki gwizdek prawie nie slychac radia...ostatnio rozebralem wszystkie plastiki poskladalem na nowo wymienilam uszczelke i bylo troche lepiej ale po paru dniach znow to samo:( ma ktos moze pojecie gdzie i kto takimi rzeczami sie zajmuje w Sosnowcu i okolicy...pozdrawiam
hej..dzieki za podpowiedz ale probowalem juz tego zamek opuszcze to nie zamyka mi sie klapa wogole a jak chcialem popuscic na zawiasach to nie ma tam mosliwosci regulacji na tych na klapie a zas z drugiej strony sa zaspawane przez jakas k**we:(
witam jesli chodzi o wypowiedz mirekg9 próbowałem podnieśc do góry jest jeszcze gorzej wieje jak cholera zastanawiam się czy nie zrobiłby tego blacharz ale nie ma nawet kiedy podjechac a z drugiej strony zawsze to pare zł zostaje w kieszeni jeśli sam to zrobie...
To tego, to ja nie ruzumię. Podnosząc zamek, to klapa powinna mocniej dociskać do uszczelki. Może być i tak, że nie mógłbyś domknąć klapy, więc większego wiatru nie powinno być. Może to nie klapa, lecz co inne np. szyba boczna?
Spróbuj może jeszcze sprawdzić czy uszczelka jest prawidłowo założona i przesmaruj ją olejkiem silikonowym.
szyby boczne raczej ok wiatr słychac jak najbardziej z tylnej klapy uszczelka nowa zalozona ale nic to nie dalo nie wiesz kto moze się tym zajmowac bo czasem mam wrazenie jak bym jechal autobusem a nie samochodem...chcesz miec problem kup p12
Więc ostatnia myś która teraz przyszła mi do głowy, to może antenka? Może poprzednik wymieniał i nie jest orginalna a powietrze gwizda pomiędzy główką a blachą dachu? Choć z drugiej strony, gdyby była nieszczelność, to dostawała by się woda na posufitówke. Albo bat anteny tak przenosi dźwięk do środka?
