Problem z ogrzewaniem
Gość adrian.wro
Gość adrian.wro
Witam og jakiegos czasu mam problem z ogrzewaniem mianowicie nawet jak mam ustawiona temperature na max 32 stopnie to z nawiewow leci zimne powietrze.
Wczoraj nie bylem w stanie odparowac samochodu. Po odpaleniu odrazu wlaczylem nawiew na szybe razem z klima i ustawilem na temp max i nic. Po 10 min silnik byl juz goracy a w samochodzie dalej lecialo lodowate powietrze. Pozmienialem ustawienia nawiewu na panleu raz na nogi raz na kabine wlaczalem i wylaczalem klime i po chwili zaskoczylo cieple powietrze w ustanieniu na kabine bez klimy. Przelaczyalem na klime plus szyba i samochod osparowal. W czasie jazdy zauwazylem znowu ze z nawiewow leci zimne powietrze...
Co moze byc powodem???
sprawdź czy węże do nagrzewnicy sa gorące, może termostat się zwiesił i lata wszystko na dużym obiegu
Jest za schowkiem pasażera. Trzeba zwolnić dwie blokady w schowku (z lewej i prawej strony) wysunąć trzpienie i wyciągnąć schowek. Potem już tylko dwa zatrzaski w klapce i już widać filtr.
Gość marianello
to widzę,że nawet prościej niż civicu, gdzie trzeba było jeszcze demontować jakieś metalowe poprzeczki, uwielbiam właśnie x-traila za te proste rozwiązania typu "klik end klak" :)
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich. Jest możliwe aby w T30 2003r nie było filtra kabinowego? Dostałem się do środka i ku mojemu zdziwieniu puszka jest pusta! No chyba że to sprawka poprzedniego właściciela! :nissan2:
  • 3 lata później...
  W dniu 10.01.2012 o 12:08, marianello napisał:
sprawdź też czy nie jest zasyfiony czujnik temperatury w kabinie, ten schowany pod srebrną listwą
Witam mam pytanko o której listwie mowa,bo mam podobny problem z ogrzewaniem w t30 2,0 140km i muszę to zrbić bo idzie zima.Dzięki
  • 5 lat później...
Chwile  mnie  nie  bylo ale odpowiadam w kwestii ogrzewania kabiny w t 30 , 2006. Po zalozeniu dodadkowej pompy wody  auto sie nagrzewa nawet niezle ale nie wysmienicie.  Jak juz jade powyzej 90 kmh to znowu zaczyna  leciec  chlodne powietrze.  CO MOZE BYC TEGO PRZYCZYNĄ???
wpięta w rurę od obiegu wody , a poza tym wszystkie rury gorące i termostat ok. Teraz w zimę jeżdżąc w mieście ok 60 kmh lecie ciepłe powietrze nie mylić z gorącym a jak już n a trasę wyskoczę to znowu się wychładza ;(
Co to może być ??? Może trzeba przepłukać pod ciśnieniem nagrzewnicę w jedną i drugą stronę bo poza tym już wszystko sprawdziłem...
Edytowane przez Paolo911
Ten typ tak ma że słabo grzeje,mam już drugiego x traila i w obydwu słabo grzało,trzeba mu ostro dać po garach żeby się zagrzał bo przy spokojnej jeździe jest lipa.Zasłoniłem kartonem chłodnicę w 80 procentach a i tak jadąc z górki na małym gazie się wychładza i wskazówka leci w dół.Wymieniałem termostaty ,płukałem nagrzewnice i już dałem sobie z tym spokój bo nic to nie daje.
Termostat jest odpowiedzialny tylko za odpowiednią temperaturę silnika. Za temperaturę nawiewu odpowiedzialne są czujnik temperatury oraz "zawór" mieszający powietrza. Jeżeli wskaźnik temperatury wskazuje prawidłową temperaturę to sugeruję sprawdzić działanie zaworu mieszającego oraz samą nagrzewnicę.
