woj1234 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 (edytowane) Witam , kupiłem świece żarowe firmy beru symbol GN855 0 100 226 227 , a w katalogu beru znalazłem coś takiego GN018 0 100 226 373 chodzi mi o to jaka powinna być całkowita długość świecy które z tych świec po symbolach są dobre jakie powinny być te świecehttp://www.beru.com/pl/handel/wyszukiwanie-produktow Wyszukiwanie produktów Your vehicleModel Typ Model year Power output Cc / Cyl. Nissan PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 04.2003 - 88 kW / 120 PS 1870 / 4 can be fitted with the following original BERU brand product(s)Product Typ Code designation Type designation Order No. Glow Plug GN GN 018 - 0 100 226 373 Installation Information: Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease, (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion. Tightening Torque [Nm] 15 Failure Moment [Nm] 35 Port Type Ø 4 mm Cone Pitch 63° Fitting Depth [mm] 25 Overall Length [mm] 89 Thread Size M 10x1 Spanner Size 10 mm Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug Glow Plug Type After-glow capable Voltage [V] 11 Oil Pressure Switch - SPR 030 - 0 824 331 048 Technical Information: Product installed must be determined on vehicle or engine. Tightening Torque [Nm] 40 Colour Coding Grey Number of ports 1 Fitting Depth [mm] 10 Thread Size M 14x1,5 Spanner Size 22 mm Switch Pressure [bar] 0,40-0,60 Edytowane 10 Stycznia 2012 przez woj1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glo Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 (edytowane) GN 018 BERU, długość 89 mm- takie powinny być. Ja bym założył DENSO DG-005 połowa ceny i na pewno japońskie. Te co kupiłeś też będą pasowały, ale dedykowane są do grupy VAG, Ford i Volvo. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez glo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1234 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 GN 018 BERU, długość 89 mm- takie powinny być. Ja bym założył DENSO DG-005 połowa ceny i na pewno japońskie. Te co kupiłeś też będą pasowały, ale dedykowane są do grupy VAG, Ford i Volvo. chciałem założyć te gn 855, wymieniłem tylko jedną reszty nie dało się odkręcić , poszły około 2 obroty i staneły , po ponownym dokręceniu jest przedmuch na pierwszej świecy , czy to niebespieczne dla silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glo Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 To bardzo niedobrze, nie może być żadnych nieszczelności na świecach. Musisz to szybko zlikwidować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1234 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 To bardzo niedobrze, nie może być żadnych nieszczelności na świecach. Musisz to szybko zlikwidować. dzisiaj sprawdziłem nieszczelności już nie ma pewnie wydmuchało wd40 co pryskałem żeby odkręcić świece , dalej nie mogę odkręcić tych świec , jakieś rady , a te gn018 są 2 razy droższe , jak mogą być te gn 855 to bym je założył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glo Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Załóż Denso DG-005. Cena dobra i jakość oryginału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Eduardos Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 http://allegro.pl/rozrzad-pompa-nissan-primera-p12-1-9-dci-120km-i2010204104.html Witam wszystkich posiadaczy Primerek.Nie chcę zakładać nowego tematu aby nie zaśmiecać więc podepnę sie pod temat kolegi.Mianowicie zbliża mi sie wymiana rozrządu i mam pytanie do was czy ten zestaw rozrządu możecie polecić i czy cena jest rozsądna.Prosze o opinie dotyczące tego zestawu.Mam nadzieje iż wklejenie linka mod nie potraktuje jako reklamy popularnego portalu.Z góry dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glo Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Zestaw w porządku, ale można znaleźć taniej to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 (edytowane) woj1234 - obiecałem Ci na PW, że wrzucę materiał o świecach. Zebrany, zrobiony, więc proszę. Dla innych oczywiście też. myślę, że komuś ta informacja się przyda. Podoba się??? Przyda się??? To poproszę np. o ........dobre słowo za mozolną pracę, lecz ciekawą lekturę. Pozdrowionka. Edytowane 28 Stycznia 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1234 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 woj1234 - obiecałem Ci na PW, że wrzucę materiał o świecach. Zebrany, zrobiony, więc proszę. Dla innych oczywiście też. myślę, że komuś ta informacja się przyda. Podoba się??? Przyda się??? To poproszę np. o ........dobre słowo za mozolną pracę, lecz ciekawą lekturę. Pozdrowionka. wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
