(wp11) Grzanie sie lewego koła
nilk123
Dzień dobry wszystkim .
Mam mały problem z autkiem, a mianowicie z hamulcem nie zawsze cofa sie tłoczek w zacisku hamulcowym . Przednie lewe koło się grzeje, aczkolwiek nie zamocno.
Tłoczek wyczyszczony 2 razy nawet , przewód elastyczny wymieniony na nowy ,abs odłaczany na sprawdzenie czy też przytrzmuje hamulec. W dalszym ciągu raz jest w miarę a raz przytrzymuje.
Mechanik powiedział że może to wina pomki hamulcowej, twierdzi iż może zaworek jakiś nie odbija.
Aha zacisk można ręką cofnąć do opory czyli powinno być git, a nie jest. Pomóżcie bo już zgłupiałem.
czy wszystkie blaszki trzymające klocki w zaciskach są na swoim miejscu?
Tarcze nowe klocki też ,blaszki na swoim miejscu.I wpycham ręką tłoczek w cylinderek , a w czasie jazdy zoonk, przytrzymuje delikatnie w czasie jazdy. I łożysko będe musiał z tego powodu wymieniać:(
mi grzało się jedno koło, bo klocki były już stare i ciężko chodziły w prowadnicach. wyjąłem je, obtłukłem młotkiem rdzę, założyłem spowrotem i problem ustąpił.
a czy można lekko przepchnąć samochód i nic nie blokuje jak jest wszystko zimne z nocy i jak jest po ciepły trasie ?? i czy płyn hamulcowy był zmieniany kiedyś ??
Klocki i tarcze nowe,płuny wymienione około 5miesięcy temu, koło się grzeje jest duża różnica nawet w barwie . Cięzko się kręci na podniesionym samochodzie , 2 strona lużno . Przewód nowy cylinderek wyczyszczony 2 razy, została pompa lub abs . Prowadnice lużne do czasu naciśniecia hamulca bez tarczy chodzi na prowadnicach też lużno nie blokuje sie. Teraz pytanie czy abs może blokować na wyłączonym zapłonie, raczej chyba nie?
