[WP12] ESP
kcroot
Jest włącznik na desce, jeśli nie masz to tej funkcji brak.
Edytowane przez krajesiak
Potwierdzam. Jeśli masz ESP to obok regulacji lusterek masz wyłącznik... osobiście, bardzo sobie chwalę ten system od kiedy spadł śnieg... mimo zimowych opon, na wiejskich dróżkach potrafi stracić auto przyczepność...
Ja osobiście bardziej traktuję uruchamiające się ESP i jego zapalającą się kontrolkę na desce jako informację, że nie ma przyczepności i warto odpuścić trochę gazu...
Teraz pogoda temu dopisuje aby to sprawdzić. Rusz na śliskiej nawierzchni w miare szybko i patrz czy na desce zapali Ci się kontrolka ESP, jeśli nie, to przełącz wyłącznik i ponów próbę. Jezeli nie pali, tzn. że nie masz.
Pozdrowionka.
Jak nie ma przycisku włączenia i wyłączenia ESP, który znajduje się przy regulacji lusterek to nie ma ESP to i ruszanie szybkie nic nie pomoze
To wiem, lecz kolega kcroot, nic nie pisał, czy ma przycisk-przełącznik, czy też nie.
nie mam przycisku, tylko zaślepka... próbowałem ruszać z kopyta i zobaczyć czy się zapali kontrolka ale nic się nie dzieje, sądziłem że to spalona lampka ale teraz wiem że nie :)
