[N16] Problem z odpalaniem,świeci immo, nie świeci check
mllodzian
hej!
mam taki problem. po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu kluczyka po chwili na stałe zaświeca się kontrolka od immo. przy tym wogóle nie włącza się kontrolka od check engine. auto nie odpala. pompka paliwa nie daje paliwa. została odcięta. czy wiecie co może być przyczyną?
Almerka n16, 1.5 benz z 2001r
pozdrawiam
sprawdź ew wymień przekaźnik od ECCM czyli od kompa analogiczne połączenie jak będzie w mojej P10 i P11,,, wiec powinno być to że Ecu jest odłączone i nawet nie wie czemu nie dostaje prądu wiec działa to tak że
po stacyjce idzie impuls ecu odpala Masowe sygnały na przekaźniki do zasilania Ecu jak i pompy paliwowej itp...ew możesz mieć to na jednym dużym przekaźniku jak w P11...
sprawdź połączenia
tofu, a podrzucisz który to przekaźnik jest odpowiedzialny za eccu? szukać w skrzynecce z przekaźnikami w okolicy zbiorniczka wyrównawczego, wlewu płynu do spryskiwaczy?
