Elementy rozrządu QQ, gdzie kupić ?
Gość Arek2000
Witam wszystkich klubowiczów i proszę o pomoc.
W silniku o kodzie MR20DE 2,0 benzyna w moim QQ , w pewnym zakresie prędkości obrotowej słychać klepanie zaworów. Jest to spowodowane najprawdopodobniej długą jazdą na starym oleju przez poprzedniego właściciela.
Mechanik (spoza serwisu) ocenił, że trzeba będzie wymienić hydrauliczne popychacze a razem z nimi : łańcuch, napinacz i pompę oleju.
Dlatego mam pytanie, czy te elementy rozrządu można kupić również poza serwisem Nissana ?
Edytowane przez Arek2000
Witam kolego co do silnika mr20de to nie ma tam popychaczy hydraulicznych (zobacz post luz zaworowy założony przeze mnie są tam schematy i plik z instrukcji silnika). Regulacja luzu jest ręczna płytkowa, co wyklucza raczej teorię starego oleju. Kolego podaj rocznik przeieg i niby jak długo auto jeździło bez wymiany oleju.
Spytaj kolegę boom-er - napewno Ci doradzi gdzie kupić
Witam ponownie.
Mechanik zdjął pokrywę i stwierdził, że 4 popychacze są do wymiany gdyż są "miękkie" - jak się wyraził.Oczywiście nie mozna wymienić tylko tych 4 lecz wszystkie 16. Twierdził również, że są to popychacze hydrauliczne, które pod wpływem ciśnienia oleju się "kodują". Rozrząd jest na łyńcuchu. Silnik ma przejechane 102 tys. Odgłosy z silnika słychać przy 2,2 tys. obrotów
Witam.
Ponawiam pytanie, gdzie można poza serwisem Nissana, kupić elementy rozrządu do QQ do silnika 16V o kodzie MR20DE 2,0
takie jak : hydrauliczne popychacze, łańcuch, napinacz i pompę oleju.
Zadzwoń do hurtowni typu Auto Land, Intercars, Fota, ale może być lipa i zostanie ASO
Edytowane przez paba
Witam ponownie.
Witam.
Łańcuch i napinacz mogę załatwić,pompa oleju i popychacze to tylko Aso...Jak coś to priv;)
Arek200 dzisja napisałem maila do NISSAN POLSKA żeby raz na zawsze rozwiązać temat regulacji zaworów w MR20DE a oto odpowiedz:
Szanowny Panie
Dziękujemy za kontakt z Centrum Obsługi Klienta Nissan.
W odpowiedzi na korespondencję elektroniczną z dnia 24 stycznia 2012 r., dotyczącą kontroli stanu luzu zaworowego w silnikach beznynowych MR20DE uprzejmie informuję, iż informacje zawarte w instrukcji użytkowania pojazdu są poprawne. W tym silniku jest ręczna regulacja zaworów (dokładnie: popychaczy). Jednakże bardzo rzadko powstaje potrzeba dokonywania takiej regulacji.
Witam ponownie.
Nie wiem czemu, ale moja wczorajsza odpowiedź na forum się nie zapisała. Więc powtórzę. Dziekuję wszystkim za porady i informacje. Sądzę, że bedę musiał zawitać do serwisu (który najprawdopodobniej potwierdzi ocenę mojego mechanika) i niestety będę musiał wyskoczyć z gotówki na uszkodzone elementy rozrządu.
