Nissan P12 2.0 benzyna utrata mocy
Gość sylwcia
dobrze by było odczytać jaki błąd się pojawia, może któryś z czujników pada (wałka albo wału)
Dziś miałem coś podobnego. Na chwilę starcił moc, nierówno pracował i zapalił się check. Zwolniłem i przed zatrzymaniem wyszystko było OK. Otworzyłem maskę i nic nie było widać, ani słychać. Zgasiłem zapłon i odpaliłem spowrotem.
Wydaje mi się, że może to być cewka lub śweca i nie pali na jeden gar. Znajomy mi powiedział, że u niego też coś takiego się dzieje w Oplu Astrze, a jeździ na gazie. Podobno traci załon jak zaleje cylinder, po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu jest OK.
Ps: Niestety ja nie mam zagazowanego, jedynie PB95. :)
Pada tobie któryś z czujników położenia (wałka lub wału) albo któraś cewka,
sprawdz jaki wyskakuje tobie błąd metodą błyskową (mimo ze nie pali się check engine) - zrobisz to w pare sekund na parkingu
ps. ja mialem podobne objawy w krotkim okresie czasu miałem uszkodzoną cewke, czujnik a potem okazalo sie ze i łańcuch rozciagnięty
Edytowane przez Oskar
Dziś byłem na kompie i kontroli silnika z osprzętem i błąd to: P0430 "Sprawność katalizatora (rząd 2) - za niskie". A więc podczas jazdy z podpiętym OBDII objawy nie chciały się ukazać. Jedyne co to sczytywane napięcie z "rzędu 2 - czujnik 2" waha się w granicy od 0,39V do 0,6V, a powinien się trzymać przy 0,6V-0,65V i tak się trzyma "rząd 1 - czujnik 2". Według mechanika to możliwy jest ten katalizator, lecz przy tych odczytach silnik nie powinno się jeszcze tak dziwnie zachowywać (opinia mechanika). Wymiana tego dwu-rzędowego katalizatora to mega drogi interes. Jednak mi powiedział żebym jeździł i jak zacznie się dławić żebym z tymi objawami podjechał to się podepnie i sprawdzi co jest rzeczywistą przyczyną, bo być może przyczyna tkwi gdzie indziej.
PS: Rozrząd jest OK nie rozciągnięty, cewki też OK i czujniki wału, wałka też OK.
Mieliście może taki kod błędu i jaki może być prawdziwy powód??
Witam.Mam ten sam kod błędu i cały czas świeci się check.Przyczyną może być katalizator z tym że ja jeżdżę cały czas na gazie.
Wczoraj wymieniłem świece irydowe na standardowe które wcześniej wymieniłem po przebiegu 7 tys km i teraz ciągle chodzi jak ciągnik. Nawet po przegazowaniu chodzi jak traktor. Jutro wybieram się poraz 3 na odczyt bledu i diagnozę. Poprzednimi razy nigdy nie chciały się ujawnić objawy nierównej pracy silnika. Teraz jest to non stop. Macie może myśl co to będzie? Katalizator czy co innego?
Edytowane przez dziki-toy
Ok ze po kłopocie ale drogo zapłaciłaś za tą cewkę używaną, ja kupiłem na miejscu za 70, na allegro dostaniesz za 30 pln
