ELEKTROZAWÓR BENZYNY
palash21
Witam! Założyłem niedawno LPG do swojego Sunny. Wspomnę, że silnik GA14DS (gaźnik) czyli musi być elektrozawór benzyny. Umieściłem go przed pompką paliwa, zaraz za filtrem. Trochę długo przez to wypala benzyne jak chce przełączyć na gaz. Moje pytanie brzmi, czy nie będzie błędem umieszczenie tego zaworu między pompką a gaźnikiem albo gdzie dokładnie muszę umieścić ten zawór? Dzięki za pomoc.
włóż pomiędzy pompkę a gaźnik, bo w innym przypadku zarżniesz pompkę bo będzie chodzić na sucho
No tak, ale czy nie rozszczelni się łączenie gdy zawór będzie zamknięty a pompka będzie pchała?
a Ty myślisz, ze pompka jak pracuje?? podaje tylko tyle co na wtryskiwacz?? ona praktycznie cały czas pracuje ponad wydatek wtrysku,
po pierwsze nie ma tu żadnych wtryskiwaczy tylko gaźnik i pompka mechaniczna napędzana chyba wałkiem rozrządu. i chodzi mi o to, że jeżeli zamontuje zawór za pompką to czy ciśnienie benzyny podane na zamknięty zawór nie rozszczelni przewodu w który wpięty jest ten właśnie zawór?
jeżeli to jest gaźnik to jest tam też komora z pływakiem, który to odcina paliwo, jak komora jest pełna, czyli w tym momencie pompka tez pracuje ale paliwo nie leci, a nic się nie rozszczelni, jak dasz opaski
dobra dzięki, przełożę to jak mówisz i zobaczymy co będzie się działo.
możesz jeszcze zrobić przelew na dwóch EZ, czyli jak włączasz gaz to zamykasz dojście do gaźnika a otwierasz przelew do zbiornika, i odwrotnie, kwestia włożenia trójnika
