Nissan N16 1,8 benzyna 2002r
Gość zicon
Witam dziś przy rozruchu samochodu rano wiadomo mróz jest zapaliła sie lampka silnika no i nie chce zgasnąć ałto chodzi bez żadnych problemów nie znam sie wiec sprawa nie jest prosta pewno bede musiał zachaczyć o serwis jutro ale chciałem was spytać z czym się moge spodziewać
może, p0300, wypadł zapłon ;) wczoraj kasowałem w tym silniku taki błąd, może coś przymarzło ;)
poszukaj, było o błędach, może i w Twoim zaskoczy,
Ha ha no to mnie pocieszyłeś no i co jak znajde ale nawet nie wiem gdzie szukać dobra pojadę do serwisu bo tak samo jak byś kazał slepemu jeżdzić tym samochodem dzieki za fatyge kolego
posłuchaj, wykaż trochę chęci i poszukaj, nikt za Ciebie nie będzie tego robił, może wystarczy wpisać w "szukajce" kasowanie błędów albo coś podobnego,
Gość michal1603
zamiast jeździć do serwisu i płacić im za skasowanie błędu (pewnie ponad 50zł) moim zdaniem lepiej jest kupić takie urządzonko http://allegro.pl/elm-327-najnowszy-pl-obd2-euroscan-2012-elm327-cd-i2046894941.html i samemu skasować błąd, a jak się jeszcze raz pojawi to dopiero zacząć naprawiać. interfejs będziesz miał na zawsze i jak kiedyś wyskoczy Ci check to sam sobie sprawdzisz co się dzieje.
zamiast jeździć do serwisu i płacić im za skasowanie błędu (pewnie ponad 50zł) moim zdaniem lepiej jest kupić takie urządzonko http://allegro.pl/el...2046894941.html i samemu skasować błąd, a jak się jeszcze raz pojawi to dopiero zacząć naprawiać. interfejs będziesz miał na zawsze i jak kiedyś wyskoczy Ci check to sam sobie sprawdzisz co się dzieje.
Eh kolego na co mi to i tak nie wiem co z tym zrobić ale dzieki wielkie :)
No to byłem w serwisie i podłonczyli almerkę pod kompa i diagnoza
CMP SEN /CIRC-B1 (PO340) i
CKP SEN CIRCUIT (PO335)
mechanik coś gadał o łańcuchu od rozrządu ale też mogą czujniki szwamkować tak mi powiedział nie wiem czy mówił prawde bo ja zielony w temacie :)
koszt wymiany łańcucha 1500zł robocizna z towarem
proszę o rade w sumię czy poczekać bo mogło coś przymarznąć
dzieki z góry
dzieki z góry
Szkoda, że mechanik nie zweryfikował tego czy to łąńcuch rozciagniety czy tylko któryś z czujników
Najprawdopodobniej miał słabego kompa diagnostycznego, który odczytuje i kasuje błedy.
Ja miałem podobnie ale podjechałem do mechanika, który miał kompa dzięki któremu mógł sprawdzić sygnały (punkt A i B) z czujników polożenia wałka rozrządu i wału korbowego. Odchyłka jest maksymalnie 15% a u mnie było 90% - wniosek rozciagnięty łańcuch rozrządu.
Co do kosztów to troche przesadził Twój mechanik - podał kwote z kołami rozrządu chyba, z doświadczenia wymienia się (wystarczy bo reszta jest ok.) tylko łańcuch i napinacz hydrauliczny koszt ja zapłaciłem 700 pln z robocizna
Dzieki ze napisałeś mechanik mówił że najpierw wymienia czujniki jezdrze 2 tygodnie i patrzymy jak nie wyskoczy błąd to wymieni tyko te czujniki
a jak błędy sie pojawą to trzeba wymienić łańcuch
W sumie mam swojego mechanika co pewno by mi zrobił za połowe,ale nie wiem czy do niego jechać czy właśnie do serwisu
Jedz do znajomego mechanika, w ASO wymienia caly silnik :)
najlepiej tak jak mówisz moze podmienić czujniki na nowe i sprawdzisz czy dalej wywala błedy,
ale tak jak pisalem rozciagniecie lancucha można odrazu zweryfikowac majac odpowiedni sprzet diagnostyczny.
Moj akurat ma i od razu powiedzial, że lancuch.
Po wyjeciu łańcucha okazało się, że jest dłuższy o 1,5 ogniwa w stosunku do nowego
Edytowane przez Oskar
tak pewno zrobie jak sie to pojawi błąd, chyba że pojadę gdzie indziej na diagnozę jeszcze
a orientujesz sie ile takie czujniki uczynia tak z ciekawości ale nie kaz mi szukać bo ja nawet nie wiem czego :)
Czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik położenia wału korbowego one są takie same koszt ok. 150 pln szt. na allegro.
Tak więc lepiej zdiagnozować niż wydać ok 300 pln + robocizna i okaże sie jednak, że to nie czujniki tylko lańcuch
To coś wiem a jak pojadę do lepszego serwisu z lepszym sprzętem do diagnozy to stwierdzi że np czujniki są walniete,czy też mi powie że sa 2 opcje ?
dziękki ci kolego za fatyge
Błąd czujników (dwóch naraz lub jednego) wyskakuje w przypadku gdy masz:
1. Padnięty z którys czujników połozenia wałka lub wału
2. Rozciagnięty łańcuch
Błędy możesz sam odczytać metodą błyskową na zworkę lub bez zworki (na forum masz opisane jak to zrobić) i nie bedzie Ciebie to nic kosztowało ale bez podpięcia kompa nie stwierdzisz czy to łańcuch czy tylko same czujniki.
Czytałem o tym to nie dla mnie. Oskar za diagnozę i wykasowanie zapłaciłem 35zł nie bede jakiś zwarć robił bo znając moje zdolności puszczę z dymem ten samochód :)
ok :) zalezy kto ma jakie zdolnosści ja u siebie sprawdzam metodą bez zworki tylko kluczyk - zaplon i pedał gazu :)
No ten sposób jest prostrzy ale chłopaki piszą że w dużo przypadkach nie skuteczny ale wiesz spróbuje co mi tam jak się coś pokarze smile.png
jeszcze raz wielkie dzięki pozdro .
błędy masz już odczytane, teraz musisz tylko usunąć przyczynę ich występowania
wyświetlenie kodów usterek Bez zwory
1. Pedał gazu puszczony
2. Włącz zapłon (nie uruchamiaj silnika)
3. Poczekaj 3 sek.
4. Wciągu kolejnych 5 sek. pięć razy naciśnij pedał gazu do oporu.
5. Odczekaj 7 sek.
6. Wciśnij do oporu i przytrzymaj pedał gazu. Po około 10· sek. kontrolka "Check Engine" zacznie świecić.
7. Zwolnij pedał gazu. 4-cyfrowe kody usterek zostanie wyświetlony poprzez kontrolkę "Check Engiine"
Witam Oskar, czy możesz powiedzieć po jakim przebiegu silnika tak wyciągnął się łańcuch?
195 tys
wyskakiwał mi caly czas błąd czujnika położenia wału korbowego
u mnie bierze ok 1 litra na 15 tys. km
no to prawie wcale bo mój 1 litr na 1000km :) ale pytałem w serwisie te silniki mają jakąś wade coś tam mi o pierścieniach mówił
