Miekki Pedal sprzegla
Gość embert32
Gość embert32
Witam mam nissana primere p112,0 16v benzyna +gaz mam problem z pedalem sprzegla podczas jazdy przy zmianie biegów weszlo jak w maslo biegi sa normalnie wszystkie wchidza bez zarzotow.Nie wiem co moglo byc przyczyna tego zajscia wczesnie bylo wszystko normalnie nic sie nie dzialo moze mi pomozecie co jest przyczyna tego zajscia i co powinnienem sprawdzic i co ewentualnie jest do wymiany albo do roboty. A mam pytanie czy w moim aucie jest linka czy czy chydrauliczne sprzeglo.Jeszcze raz prosze was o rade co moglo byc przyczyna . Pozdrawiam
sprawdz przewody hydrauliczne sprzęgła oraz stan płynu w zbiorniczku. podejzewam że padł docisk sprzęgła. Sprawdz i napisz jak jest
Gość embert32
Witam sprawdzilem wszystkie plyny jak pisaliscie i faktycznie poszedl docisk i tarcz, a faktycznie jest na linke sprzeglo. Dzieki sliczne za podpowiedz Pozdrawiam Roberz z Białej Podlaskiej
Witam pisalem ze mam problem ze sprzeglem okazalo sie ze jest to pekniety docisk wlasnie jestem po wymianie calkowity koszt naprawy wyniusl mnie 850zl w tym bylo kompletne sprzeglo dwa uszczelniacze i robocizna dzieki za pomoc Pozdrawiam
